FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
Felicia MPI - zátka na bloku motoru pod alternátorem?
bosator
Registrován: 2.10.07, 23:04 Příspěvky: 319 Bydliště: Čáslav
Zdravím vás. Chci se pro jistotu zeptat, co se nachází pod touto zátkou, viz. foto v odkazu https://www.rajce.idnes.cz/bosatorr/alb ... 1664747773Je to jen vstup do olejového kanálu, nebo je pod ní nějaký zpětný ventil a pod, který po vytočení závitu vyskočí. Pod zzátkou prolíná olej, utažení nepomáhá, tak musím vyměnit těsnění. Díky za info.
| 16.1.25, 09:31 |
fatal
 Re: Felicia MPI - zátka na bloku motoru pod alternátorem?
Neměl jsem to rozebrané, ale nemělo by tam asi nic být. U řady 742 tam má být redukční ventil, u řady 781 by měl být redukční ventil součástí čerpadla. Zpětný ventil by měl být součástí filtru. Otvírej to opatrně a při nejhorším to poskládáš stejně jak to bylo.
| 16.1.25, 12:02 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10608 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
myslim, že tam nic neni, napojoval se tam chladič oleje u obtoků..
| 17.1.25, 14:49 |
je to jen záslepka, nic tam není
| 17.1.25, 23:05 |
[ Příspěvků: 4 ] |
