FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 11 ] |
pyroman
 problém s rádiem
zdarec lidičky mám rádio pioneer a k tomu mám měnič na 6 cd....je to vymontovaný z fáva, kde vše šlapalo jak mělo....rádio i měnič jsou zapnutý tak jak mají být....vše hraje jak má, až na to, že mi během jízdy měnič občas přestane hrát....chci se zeptat jestli to může bejt tím, že je měnič danej v zadu nad kabeláží co jde k motoru apod. a kabel k němu je veden taky poblíž....pls o radu co s tím....
| 31.5.06, 15:19 |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
no obecne by datovy kabel nikdy nemel jit tam jak elektrika, ale to by melo za nasledek snad jenom ruseni signalu - ale ne to, ze to prestava hrat - nebude to nejakymi necistotami na laserove optice? nebo narazy na nerovnostech?
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 31.5.06, 15:49 |
pyroman
právě že to dělá i když je auto v klidu....měnič přestane hrát...po chvíli se vypne i rádio a když ho znovu zapnu tak se na měnič nemůžu ani přepnout....(sice ne vždy ale ve většině případů)
| 31.5.06, 22:22 |
pyroman
pls o radu...jsem z toho celkem mimo....a už mě to štve....
| 1.6.06, 18:57 |
Nepér
Tak zkontroluj všechny dráty a hlavně konektory mezi rádiem a měničem, různě s tím hejbej a sleduj, jestli se to bude nějak projevovat...
| 1.6.06, 21:56 |
pyroman
to už jsem zkoušel...fungovalo to jenom když auto stálo a nebylo nastartovaný.....[/quote]
| 1.6.06, 23:39 |
Nepér
nemáš moc vysoký palubní napětí?
| 2.6.06, 00:12 |
pyroman
já a elektrika nejde moc do kupy.....jak to zjistím a případně jak ho snížím????
| 2.6.06, 11:50 |
Nepér
Změříš ho multimetrem, nemělo by být přes 14V, snížit se dá jen výměnou regulátoru.
Ale jen mě to tak napadlo, jestli se to nevypíná kvůli tomu. Jestli ti rychle neodcházejí žárovky, tak v tomhle problém asi nebude...
Naposledy upravil Nepér dne 2.6.06, 18:29, celkově upraveno 1
| 2.6.06, 12:16 |
pyroman
žárovky jsou v pohodě.....
| 2.6.06, 14:07 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Pyromane,některé měniče mají po bokách přepínání uložení mechaniky podle toho jak tento měnič namontuješ.To znamená že mechanice není jedno zda je měnič postaven, či položen.V manuálu je určitě o této fixaci poznámka.čus
| 2.6.06, 23:17 |
[ Příspěvků: 11 ] |
