Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 14:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 otáčkoměr favorit
Příspěvek otáčkoměr favorit
Dobrý den, mám takový problém u mého favoritu (4/93) neukazuje správně otáčkoměr když dám plyn skoro na podlahu a motor se nedá už pomalu poslouchat tak otáčkoměr ukazuje 2500 otáček. A na volnoběh se rafička pohybuje u nějakých 200 otáček. Neví někdo co s tím? A je to ještě verze s karburátorem ale otáčkoměr je už novější (vyznačené zelené pole otáček od 2000 do 3500
6.9.07, 19:33
Příspěvek Re: otáčkoměr favorit
czrider píše:
V první řadě projdi kostry palubovky a zda na cívce držej všechny kabely, pokud to bude OK tak je to v budíku a to asi bude nejlepší vyměnit.
6.9.07, 21:53
czrider píše:
ten nový otáčkomer je s karburátorovej verzie, alebo jednobod BMM???
7.9.07, 09:02
Když jsme u těch otáčkoměrů a rozdílů mezi karbem a bmm v čem se liší? By mě to celkem zajímalo hlavně z toho důvodu, že mám favorita karb a dával jsem si do auta palubku a přístrojovku z feldy s otáčkoměrem a v pohodě mi funguje takže mě překvapuje že je v tom nějaký rozdíl. Jediné co hapruje je že při volnoběhu dokáže ručička ukazovat 7000rpm a když se jí chce tak klidně i víc prostě lítá jak vzteklá, ale to možná bude nedokonalým připojením
7.9.07, 09:20
Kaliban123 píše:
u BMM berie otáčkomer signál s RJ, neviem či impulzy, alebo napätie? a u karbovej verzie to berie s indučky... :idea: a zámenné že vraj nie sú...
7.9.07, 09:35
michalkatka píše:
Kaliban123 píše:
No právě proto mě překvapuje že mi to funguje přece feldy mají taky ŘJ :D
7.9.07, 10:01
Kaliban123 píše:
budem mať možnosť to vyskúšať, hodím BMM budíky do mojeho karbecového....
7.9.07, 10:04
To jsem zvědav na výsledek pokusu. Já totiž ani netuším jestli ty moje budíky nejsou upravované dostal jsem auto (favorita) kde to tak už bylo a celá svorkovnice je předělaná tak aby tam šly zapojit favo konektory jenže kdo se v tom má teď vyznat navíc občas zlobí palivoměr tak že ukazuje pořád plnou nádrž, ale stačí vypnout a zapnout zapalování a v pohodě.
7.9.07, 10:11
mám novy typ na karbecovom,a vpohode ide.na novom verzy je srob na nastavenie otácok,ale na starom to neni.na diagnostike som to nastavoval,a az potom montoval,
7.9.07, 11:35
czrider píše:
Kup novej otáčkoměr.
7.9.07, 15:32
czrider píše:
Problém vyřešen byl rozladěn jen potenciometr co je zezadu na budíku nechápu že ho někdo nezákapnul barvou proti otáčení. Děkuji všem za rady, nakonec stačilo jen pootočit šroubováčkem :-)
8.9.07, 16:00
Nojo, ale o kolik? Já to srovnával na generátoru... chce to obdelníky, se ss složkou.
Převod Hz -> ot /min je pak přes 30, takže
50Hz -> 1500ot/min
100Hz -> 3000ot/min
8.9.07, 17:03
Nepér píše:
50Hz -> 1500ot/min
100Hz -> 3000ot/min
Já to nastavoval podle rychloměru. Zvedl jsem auto na špalky a měl jsem zjištěno kolik otáček má mít na dvojku při rychlosti třeba 30km/h . Ale až pojedu na emise tak si to schválně nechám zkalibrovat od nich.
9.9.07, 10:29
Tachometru se dá věřit ještě míň, jeho předepsaná tolerance je +3 až +8% :)
9.9.07, 12:46
[ Time : 0.050s | 12 Queries | GZIP : Off ]
