Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 03:27
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Proc se spalilo radio?
muzu poslat jedine odkaz na to jak ten vypinac vypada http://www.vltava2000.cz/Sportovniautod ... odsID=2647
17.9.07, 14:24
Vypínač máš nejspíš zapojený správně.
Co se děje s rádiem?
17.9.07, 14:31
No radio se nerozjelo a byla spalena pojistka, tak jsem myslel ze jsem treba to zapojil spatne a tak jsem zkusil stary radio a to se taky nerozjelo. A chvili predtim hralo v druhym aute kde je ISO primo ze servisu. Pak uz se v nem taky nerozjelo, takze k.o.
17.9.07, 14:34
A nemáš otočený + a -?
17.9.07, 14:36
Ne to urcite ne.
17.9.07, 14:37
Hm, tak to nevím. Jestli tam naměříš správnou polaritu kolem 13V, tak by se rádiu nic stát nemělo. Asi si udělal nějako jinou botu a proto to nejde.
17.9.07, 14:39
Popis presne jak to radio mas zapojene a co to je vlastne za auto. ISO konektor tam asi nebude typuji
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
17.9.07, 15:07
:lol: :lol: :lol: Kua no jo ja to vobratil... Vsem se omlouvam a hluboce se stydim :oops: :oops: Opraveno... Dík za upozorneni...
17.9.07, 15:28
Uz jsem to psal tolikrat, tak jeste jednou. Je to Favorit s baterii Exide Extreme iso nema ale mam tam ten adapter z kteryho jdou jednotlivy draty. V zapojeni spinace mi bylo predchvili receno ze chyba snad neni. Poly jsou spravne tak jak maji byt a radio bylo pripojene od toho co ma jit ke kostre na minus a od co je pamet na plus. Vysledek spalena pojistka.
17.9.07, 15:31
No jeste bych mozna videl problem v tom ze to mas primo na baterii. Je to jenom teorie ale zkus to jen tak pripojit + do pojistkove skrine a - opravdu nekam ukostrit nebo nechat na minusu to uz je fuk ale to plus bych zkusit pichnout do pojistkove skrine.
17.9.07, 15:36
Ja bych se jeste vratil k tomu vypinaci - tyhle s papirovou etiketou taky pouzivam, ale neverim tem maluvkam.. urcite nebude na 16A ale spise tak 6A a obcas byvaji i spatne oznacene vyvody... rozeber ho at pochopis jak to vevnitr funguje a pak posuď jestli je todobře zapojene. :wink:
17.9.07, 16:21
netreba ho rozoberat, staci ho prezvonit... medzi + a A by mal byt pri zapnuti vypinaca mizerny odpor (v zavislosti od meracieho napatia), medzi + a - by mal byt odpor ziadny, medzi A a + (v zavernom smere) by mal byt odpor nekonecno a pri vypnutom stave by mal byt nekonecny odpor vsade, okrem - a A. (ak je to take zapojenie, ake si myslim, ze je)
Skoda 742 Forever Team
17.9.07, 16:38
Tak vsem co se mi snazili poradit moc dekuji ale jiz jsem to vyresil, byla to uplne stupidni vec na kterou jsem zapomel. Nektery radia se rozjedou jedine s pripojenou antenou a to jsem nemel. Bohuzel byla zaroven praskla pojistka, tak jsem myslel, ze je to tim. Jeste jednou dik a muzete se zacit smat. :( cau
20.9.07, 08:21
Hlavně, že jsi to vyřešil.
20.9.07, 09:53
Příspěvek Re: Proc se spalilo radio?
Peterson09 píše:
Radio jsem mel pripojene spravne. Asi na 14 dni jsem ho vyndal a do obvodu pridal vypinac, kterym bych zapinal a vypinal radio. Vypinac obsahuje diodu, ktera se rozsviti pri sepnuti vypinace. Ke koliku oznacenem na vypinaci zem jsem vedl minus od baterie a z toho sameho koliku pokracoval na minus radia. Ke koliku plus jsem vedl plus z baterie a z koliku oznacenem na spinaci A jsem vedl plus k radiu. Proud jsem meril paralelne, takze spatne. Jeste hodnoty proudu doplnim napeti bylo 12,5V. Je chyba v zapojeni vypinace?
Buď se ti někde dotkly nezaizolované káblíky nebo jsi to napsal nesrozumitelně ...
21.9.07, 18:27
[ Time : 0.035s | 12 Queries | GZIP : Off ]
