FAQ
• Hledat • Přihlásit se
Jura
Registrován: 20.8.06, 13:48 Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
Ivarek píše: Jura píše: Ivarek píše: No tak jestli natvrdo propojíš konektory usb a obd II tak ne jen že ti to nebude makat ale nejspíš buď odpálíš řj nebo pc. Ty tam musíš ještě vřadit tohle...... http://www.id2.cz/obd2/schema_obd2_usb.pngNo takže, když si na aukru koupím ten kabel za 900Kč, jak si psal ten link, tak to teda bude fachat nebo ne? jasně,bude,ten už je hotový i s převodníkem.Jen si někde stáhneš soft,možná bude i u toho kabelu a frčíš.jinak to Aukro byl jen takový příklad zakolik už se dá koupit.třeba když prolezeš nějaké inzertní noviny tak narazíš na ještě levnější,nemusíš si ho kupovat přímo z Aukra.
A nevěděl bys, kde se dá sehnat nějaký manuál nebo návod komplletní na tu diagnostiku, kde je vše popsáno a vysvětleno, jak se co dělá?
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
| 21.9.07, 09:58 |
Ivarek
Registrován: 27.7.07, 09:41 Příspěvky: 51 Bydliště: Mělník
Obávám se že asi něco jak manuál na diagnostiku není.Postupy některých (většiny) oprav,postupy při např základním nastavení,přizpůsobení řj,přizpůsobení klíčů atd najdeš v programu VIS,popisy jednotlivých bloků naměřených hodnot najdeš např v dílenské příručce,a taky je dobrý sosnout verzi vag-com která je v češtině.Nejlepší bys měl pokud budeš kupovat ten kabel domluvit se s prodávajícím aby ti k tomu dal (prodal) cd s základníma věcma...ten vag,vis atd...většinou to lidi který ty kabely prodávají mají vypálený.
| 21.9.07, 12:57 |
[quote="Ivarek"]Obávám se že asi něco jak manuál na diagnostiku není.Postupy některých (většiny) oprav,postupy při např základním nastavení,přizpůsobení řj,přizpůsobení klíčů atd najdeš v programu VIS,popisy jednotlivých bloků naměřených hodnot najdeš např v dílenské příručce,a taky je dobrý sosnout verzi vag-com která je v češtině.Nejlepší bys měl pokud budeš kupovat ten kabel domluvit se s prodávajícím aby ti k tomu dal (prodal) cd s základníma věcma...ten vag,vis atd...většinou to lidi který ty kabely prodávají mají vypálený.[/quo
to se nemusíš obávat bez visu uděláš nic, ti tam vyskočí závada číslo a v tom visu si najdeš odstranit závadu podle čísla, ale jak není tomu vždy tak, třeba dnes vag hellův snímač otáček žádný signál, lambáda žádný signál , podle visu výměna a nakonec to bylo v aku 55 Ahtočil celkem slušně , ale startovací napětí 6V a méně, tak nový aku a jelo to jak raketa miloš
| 21.9.07, 17:11 |
