Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 22:50
 Světýlko v kufru
Příspěvek Světýlko v kufru
čus mám dotaz nějak mi přestalo svítit světýlko v kufru tak jsem si myslel že to bude žárovkou.Tak sem jí dnes vyměnil a ono nic ani záblesk.čím by to mohlo být?jedná se o fáčko.a pak má taky problém s ukazatelem paliva.vůbec se nehejbá když urazím určitou cestu pořád ukazuje plnou.To stejný se děje když chci tankovat.Otevřu hrdlo nádrže ozve se takové syčení a když tam vrazím pistoly tak se to chová jako když je nádrž full,takže jí musím povytáhnout a nravat to tam pomalinku.už mě z toho chytá rapl :lol:
Škoda Favorit 135L 43kw r.v 1991,Škoda Fabia Sedan 1.2 12V 47kw r.v 2003
15.10.07, 19:09
to druhe bude sposobene upchatym odvetravanim nadrze. nadrz sa evidentne zdeformovala natolko, ze dno tlaci na plavak a drzi ho v maximalnej polohe.
a to prve, pravdepodobne umrel (zoxidoval) kontakt na spinaci piatych dveri v kufri, treba ho odmontovat a budto ocistit od hrdze, alebo rovno cely vymenit, vymena nebude komplikovana a ten spinac urcite vela nestoji.
Skoda 742 Forever Team
15.10.07, 19:26
ventYl píše:
a půjde to dát nějak do kupy ta nádrž?a kolik si cca připravit?na to světýlko se mrknu.díky
15.10.07, 21:06
tu nadrz asi mozes overit tym, ze sa na to proste zospodu pozres a uvidis, ci je nadrz zospodu rovna, alebo je vcucnuta. opravit sa to da sltacenym vzduchom, ale neviem, ako bude reagovat nasavanie paliva a palivomer.
ale to uz nech radsej radi nejaky favoritak.
15.10.07, 21:23
Favorit ma nejake svetylko v kufru a jeste k tomu na spinac?? To sem snad jeste ani nevidel pokud teda nebylo dodelavne "samodoma"
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
15.10.07, 21:40
DRYVER píše:
favority na 5tych dverách žiaden spínač origo nemali, ale svetieklo do kufru výbava glx áno, zaujímavým riešením bolo zapojenie a to tak že sa dá zapnúť iba ak sú zapnuté obrysové svetlá, je to na ťavej strane svetielko s vypínačom... mám
16.10.07, 08:30
michalkatka píše:
DRYVER píše:
já jsem ho dodělal, akorát jsem k tomu dal stálý proud, nevěděl jsem, že se to dávalo takhle, výhodou je, že ho zapnu kdy chci, nevýhodou je, že když na něj zapomenu, tak stačí den a baterka je bez energie, na ty obrysovky bych to mohl přepojit
16.10.07, 08:33
Vít Široký píše:
michalkatka píše:
DRYVER píše:
To nedělej, Leonid má takhle řešené osvětlení motoru i kufru (to tedy svítí furt když svítí vnější osvětlení auta nezávisle na víku) a je to děsně nepraktické :? :twisted:
Radši si udělej třeba koncový spínač že to světlo nebude moci svítit při zavřených dveřích.. :D
16.10.07, 16:23
michalkatka píše:
DRYVER píše:
Jo tohle svetylko myslite - no to tam mam taky ale myslel jsem si, ze je to tam od nekoho dodelavane. Navic i kdyz je zaple tak skoro vubec nesviti a neni pri nim nic poradne videt. Jak tu pise "ventYl" ze je zoxidovany spinac na 5 dverich a proto to nesviti tak, tak stale mi uchazi ta pointa svetylka v kufru na spinac...
O II kombi Look RS
16.10.07, 19:55
[ Time : 0.047s | 11 Queries | GZIP : Off ]
