 forman na LPG nechytl ani omylem
forman na LPG nechytl ani omylem ani přepnutím na benál no sem tam vyjímka a na roztlačení chytl na drc baterky měřena zátěžákem v plné zátěži OK starter OK zkuste hádat co tomu bylo miloš
| 25.10.07, 21:23 |
Matthes
Nejake problemy v eletrice, kdyz tocis starterem, hazi svicky jiskru? Nejaky maly zkrat pri startu ...
| 25.10.07, 21:32 |
Šemik
přepojený drát od startéru k cívce..  byl na tom druhém kontaktu cívky a při startu šlo na cívku z obou konců primáru plus.
Ale mmnt, favo tenhle drát vlastně nemá co.. nebo má?
| 25.10.07, 21:40 |
 Re: forman na LPG nechytl ani omylem
slovacek.milos píše: forman na LPG nechytl ani omylem ani přepnutím na benál no sem tam vyjímka a na roztlačení chytl na drc baterky měřena zátěžákem v plné zátěži OK starter OK zkuste hádat co tomu bylo miloš
kostra motora... ten silný mínus čo ide s baterky cez kasňu na motor, tak na kasni to malo zlý kontakt...
| 25.10.07, 22:44 |
no dete na to dobře jak v předchozích servisech kde to bylo, úbytek byl měřen na cívce 15 a kostra na kastli a napětí při startu bylo jak na baterce, dali ještě novou membránu 2 stuopně v redukdoru LPG a svíbčky brisk silver s odtrhem 0,55 a došlo ke zlepšení, kostry zkoumali taky odpor ve VN kabelech měřili taky, civku taky a TZ taky palec a víčko taky probádali a stav se jen časem horšil , LPG syčí benár z injektoru stříká tak si lamte hlavy stojí to za to já jsem to ještě neviděl a na dvojku drca a jelo jak raketa miloš
| 26.10.07, 13:08 |
slovacek.milos píše: no dete na to dobře jak v předchozích servisech kde to bylo, úbytek byl měřen na cívce 15 a kostra na kastli a napětí při startu bylo jak na baterce, dali ještě novou membránu 2 stuopně v redukdoru LPG a svíbčky brisk silver s odtrhem 0,55 a došlo ke zlepšení, kostry zkoumali taky odpor ve VN kabelech měřili taky, civku taky a TZ taky palec a víčko taky probádali a stav se jen časem horšil , LPG syčí benár z injektoru stříká tak si lamte hlavy stojí to za to já jsem to ještě neviděl a na dvojku drca a jelo jak raketa miloš
ja sa vzdávam...
| 26.10.07, 16:47 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
mě to nechtělo chytit na benal,když mě zarostlo víko ac pumpy  tak když jsem naposle slyšel drcu, mě prdla mebrána lpg
| 26.10.07, 17:59 |
Kristensen
Stříkačka nebo karbec?
| 26.10.07, 19:16 |
Kristensen píše: Stříkačka nebo karbec?
karbec miloš
| 26.10.07, 20:02 |
petr petr
Registrován: 3.7.06, 20:48 Příspěvky: 547 Bydliště: Ostrava
Vadná vložka spínačky při startu zmizlo napájení zapalka ??????
| 26.10.07, 21:12 |
petr petr píše: slovacek.milos píše: no dete na to dobře jak v předchozích servisech kde to bylo, úbytek byl měřen na cívce 15 a kostra na kastli a napětí při startu bylo jak na baterce, dali ještě novou membránu 2 stuopně v redukdoru LPG a svíbčky brisk silver s odtrhem 0,55 a došlo ke zlepšení, kostry zkoumali taky odpor ve VN kabelech měřili taky, civku taky a TZ taky palec a víčko taky probádali a stav se jen časem horšil , LPG syčí benár z injektoru stříká tak si lamte hlavy stojí to za to já jsem to ještě neviděl a na dvojku drca a jelo jak raketa miloš Vadná vložka spínačky při startu zmizlo napájení zapalka ??????
ale to bys poznal když dáš multimetr na cívku že tam zmizne při startu napětí miloš
| 26.10.07, 21:16 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
možná je to hloupost ale co věnec na setrvačníku... uvolněný nebo vylámané zuby a startér nemá kde zabrat nebo zabírá nerovnoměrně... proto to roztlačit jde na první drc.
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
| 26.10.07, 21:55 |
Neex píše: možná je to hloupost ale co věnec na setrvačníku... uvolněný nebo vylámané zuby a startér nemá kde zabrat nebo zabírá nerovnoměrně... proto to roztlačit jde na první drc.
nene motor točí jak je psáno v příručce z roku 1950 motor se protáčí ale nechce vskočit miloš
| 27.10.07, 12:32 |
Neex
slovacek.milos píše: Neex píše: možná je to hloupost ale co věnec na setrvačníku... uvolněný nebo vylámané zuby a startér nemá kde zabrat nebo zabírá nerovnoměrně... proto to roztlačit jde na první drc. nene motor točí jak je psáno v příručce z roku 1950 motor se protáčí ale nechce vskočit miloš
já to beztak jen zkusil...  ..jsem si říkal že třeba to je chyták že je to v sekci elektrika ale může to být mechanická závada... tak ne no
| 27.10.07, 12:40 |
spartra
jedině, že by nějaký chuj zašrouboval ventil na lpg a bezin
| 27.10.07, 12:41 |
