kofi
Registrován: 9.6.06, 13:39 Příspěvky: 86 Bydliště: okr. Michalovce
 Problem hmlovky.
Zistil som taku vec ked zapnem dialkove, tak sa mi vypnu zadne hmlovky a predne stale svietia, nemalo by to byt opacne? Ktore droty treba prehodit na ktorom konektore? Vyzera to tak, ze je to od kedy mam toto auto. (kupa jazdene Skoda Forman 94 BMM)
_________________ Skoda Forman BMM r.v.94
| 30.10.07, 23:30 |
Martin
To máš nejspíš dobře.
| 30.10.07, 23:31 |
spartra
Registrován: 3.3.06, 22:13 Příspěvky: 1331 Bydliště: královehradecký kraj
Martin píše: To máš nejspíš dobře.
ee nemlo by to bejt naopak právě
| 30.10.07, 23:32 |
Vít
mě se při zapnutí dálkových vypnou přední i zadní mlhovky.... a tak by to mělo být správně. Ale svícení předních mlhovek s dálkovými světly by mi vůbec nevadilo, např. octavie to běžně umožňuje (pokud mlhovky vpředu má), ostatně už jsem se na to tady jednou ptal, jak to přepojit, avšak dodnes jsem se k tomu nedostal, byť jsem se v autě hrabal hodně
| 31.10.07, 00:10 |
Martin
spartra píše: ee nemlo by to bejt naopak právě
Tak to máte na Favoritu nějak jinak. Na škodovce zadní mlhovka vždy zhasne při zapnutí dálkových, myslel jsem, že to tak musí být u každého auta. Přední si každý zapojil, jak chtěl.
| 31.10.07, 07:57 |
Jakub_Simir
Registrován: 28.6.07, 17:33 Příspěvky: 655 Bydliště: Heřmanův Městec
 Re: Problem hmlovky.
kofi píše: Zistil som taku vec ked zapnem dialkove, tak sa mi vypnu zadne hmlovky a predne stale svietia, nemalo by to byt opacne? Ktore droty treba prehodit na ktorom konektore? Vyzera to tak, ze je to od kedy mam toto auto. (kupa jazdene Skoda Forman 94 BMM)
Tak jestli uz se kapku vyznas ve svym aute tak bych se normalne pustil do zkoumani.Jelikoz kdyz ti zhasnou mlhovky pri zapnuti dalkacu tak to je tim ze drive to tak muselo byt. Myslim jako i na technicke. JInak musis se kouknout na vyvody od tlumenych pac ty ti taky zhosinaj pri dalkacich a z nich to bude chycene. Az se dostanes k tomu spravnemu dratu tak je potom prohodis s privodem na predni mlhovky. a mas problem vyresen. Nebo pokud nechces aby ti zhasinaly jakekoliv mlhovky s dalkacema tak si akorat na tahnes nejaky nova privod. Bych to najak moc neresil.
_________________ Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA" Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102 Škoda 110R 1980 Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW Škoda 742 a 718K Forever Team
| 31.10.07, 08:06 |
Drak
Podle původní vyhlášky mohly mlhovky svítit jen s potkávačkama, korát nechápu význam přepojování, svítit do mlhy dálkáčema je jako ty světla zhasnout, nic není vidět a přisvěcování mlhovkama nemá taky nijak vejkej účinek, páč svítí asi 10 metrů před auto.
| 31.10.07, 08:30 |
Vít
draku právě proto, když na fávu pustíš dálkový, zhasnou tlumený a kus bezprostředně před autem je poměrně mizerně osvětlen. Pokud se blikne světelnou houkačkou, svítí tlumený i dálkový a to je paráda, podobně jako např na fabce, jde při dálkových svítí i tlumené světlo. Protože by ale asi při dlouhodobým zapojení tohoto shořely paraboly, tak to nejde a právě přisvícení mlhovkami to docela hezky řeší a nic se tomu neděje. Samozřejmě, svítit do mlhy dálkou je k ničemu.
| 31.10.07, 09:44 |
Šemik
Já to mohu jen doporučit, svícení dálkových s mlhovkami.
Mám to zapojeno tak, že při překliknutí páčky na dálkové se rozsvítí i mlhovky a je to fakt super
Světla jak v pravé poledne..
| 31.10.07, 10:27 |
Vít
co na to svícení dálka + mlhovka říká zákon?
| 31.10.07, 10:52 |
Viky
Šemik píše: Já to mohu jen doporučit, svícení dálkových s mlhovkami. Mám to zapojeno tak, že při překliknutí páčky na dálkové se rozsvítí i mlhovky a je to fakt super  Světla jak v pravé poledne.. Jojoo... taky doporucuju! Je to parada. Nas Fiatek mel mlhovky zavisly jenom na obrysovkach. A nejlepsi je to v lese, kde to krasne osviti krajnici a zatacky. Uz jsem videl jako nahradni reseni pridavny dalkovy vytoceny mirne do stran. Vít Široký píše: co na to svícení dálka + mlhovka říká zákon?
Ze mlhovky se smeji pouzivat jenom v mlze nebo za snizene viditelnosti (snih, silny dest).
| 31.10.07, 11:24 |
spartra
Martin píše: spartra píše: ee nemlo by to bejt naopak právě Tak to máte na Favoritu nějak jinak. Na škodovce zadní mlhovka vždy zhasne při zapnutí dálkových, myslel jsem, že to tak musí být u každého auta. Přední si každý zapojil, jak chtěl.
tak sem zapojil obě na obrysovky předek i zadek
| 31.10.07, 11:45 |
Drak
Vít Široký píše: draku právě proto, když na fávu pustíš dálkový, zhasnou tlumený a kus bezprostředně před autem je poměrně mizerně osvětlen. Pokud se blikne světelnou houkačkou, svítí tlumený i dálkový a to je paráda, podobně jako např na fabce, jde při dálkových svítí i tlumené světlo. Protože by ale asi při dlouhodobým zapojení tohoto shořely paraboly, tak to nejde a právě přisvícení mlhovkami to docela hezky řeší a nic se tomu neděje. Samozřejmě, svítit do mlhy dálkou je k ničemu. Šemik píše: Já to mohu jen doporučit, svícení dálkových s mlhovkami. Mám to zapojeno tak, že při překliknutí páčky na dálkové se rozsvítí i mlhovky a je to fakt super  Světla jak v pravé poledne..
No vás dva bych teda asi nechtěl potkat v noci doprotivky s dálkovýma
| 31.10.07, 19:13 |
Vít
samozřejmě bych ti dálkový vypnul, tak jako jiným
| 31.10.07, 20:11 |
cyz
Já bych řekl že to je v pořádku - na mojem Formanu to je tak, že pokud jsou zapnuté pouze zadní mlhovky tak se při dálkových vypnou a pokud svítí zároveň přední i zadní tak jsou nezávislé na dálkových a svítí pořád, je to podmíněné pouze zapnutýma parkovačkama takže můžu jet i když mám zapnuté jenom mlhovky bez potkávaček. S jediným autem se kterým jsem to porovnával tak byl kámošův Peugeot 607 a ten to má stejně.
| 31.10.07, 22:02 |
