Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 19:32
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Pastelka mi provokuje - kontrolka nabíjení
michalkatka píše:
Nepér píše:
No, on výrobce nepředpokládal denní svícení. A zvýšení z 13.8 V na 14.1 V při světlech je tak akorát.
ale aké napätie ide do baterky ak je plne nabitá :?: zvyšujúcim napätím sa znižuje prúd, čiže aj úbytok napätia na všetkých spojoch...
pri plne nabitej baterke 44Ah v dobrej kondícii tečie pri napätí 14,4V prúd cca 1,5A, to je pre úbytky oproti vybitej kľudne aj 30A, to je dosť veľký rozdiel... stačí si vyrátať ak všetok sčítaný prechodový odpor v prúdovej ceste od altíku k baterke je napr 3Ohmy... ak si chceš ten úbytok zmerať tak meraj napätie medzi plusom alternátoru a plusom baterky tesne po naštartovaní (vtedy baterku nabíja najviac).... to zmeraj aj medzi kostou alternátora a mínusom baterky a keď to sčítaš máš výsledok... a zlý prechodový odpor sa prechodom prúdu zväčšuje, preto to treba merať v záťaži...
netvrdím že tá tuningdióda nefunguje, ja to akurát neodporúčam...
Klidně to zítra můžu změřit, ale jsem si jist že to bude dobré - všechny spoje této cesty jsem řádně očistil a nakonzervoval vazelínou hned tu noc co jsme Pastelku koupili :D Tedy pokud se mi zítra podaří opravit ten alternátor.. :roll: no snad jo, mysleme pozitivně.
24.11.07, 22:58
Jestli von ti tam Bukaj neschoval nějakýho kostlivce...
25.11.07, 02:03
Nepér píše:
V tomdle altíku ne, ten už jsem tam dával já :D A to jsem ho měl nedávno rozdělovanej a repasoval jsem ho, to ty diody, potvory, taky nemohly odejít dříve ? :D
No uvidíme, máme 03.45 takže tak za 4h se v něm už budu přehrabovat :)
25.11.07, 04:46
Tak zřejmě opraveno :D
Alternátor jsem rozebral, diody přeměřil. Všechny byly živé, až na jednu v pomocném usměrňovači která taky byla živá, ale na jednom konci měla studený spoj :( Tak jsem to pěkně propájel, dále očistil a vazelínou nakonzervoval všechny šroubové spoje, no a kontrolka už je hodná :D Někdy zhasne už během startování, někdy sice až po mírném zvýšené otáček (na cca 1000rpm) ale už je to OK, neproblikává a napětí je přes 14V :) :wink:
25.11.07, 16:33
Šemik píše:
tú tuning diódu si tam nechal :?:
25.11.07, 16:46
Nechal :)
25.11.07, 16:50
Šemik píše:
Nechal :)
ak sa ti chce skús čo najpresnejšie odmerať napätie na baterke a na alternátore... a rozdiel máš ten úbytok...
25.11.07, 16:55
michalkatka píše:
Šemik píše:
Nechal :)
Jejej, vidíš, já na to uplně zapoměl :oops:
Hned na to jdu :)
25.11.07, 16:56
Tak změřeno. Hned po startu je rozdíl mezi B alternátoru a plusem akumulátoru cca 0.5V.
Spočítal jsem že normální úbytek na vedení by měl být cca 0.15V ( počítal jsem 1m 6mm2, 2m 16mm2 a 30A), čili někde je ještě ztráta 0.35V
Domnívám se, že to budou nejspíše zoxidované krimpované spoje očko - vodič :(
25.11.07, 17:22
Příspěvek Re: Pastelka mi provokuje - kontrolka nabíjení
Já jsem taky měřil napětí kolik dává alternátor a dává 13,7V baterka je už postarší, ale nic neproblikává a jede dobře. Kolik je ještě v toleranci?
Kontrolka zhasíná asi při 1200ot když zhasne tak se už nerozsvítí.
Favorit 135L rok výroby 1991.
27.11.07, 12:01
Je to méně, ale ještě to může být.
27.11.07, 13:06
