Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:42
 Nefunguje svetlo
Příspěvek Nefunguje svetlo
Nefunguje mi pravé stretávacie svetlo.Ziarovky vymenené poistky skontrolované.Vymenil som aj ľavú páčku za náhradnú.Neviete v čom to može byť?
14.12.07, 20:25
Relátko na stretávacie svetlá zopína jedným kontaktom obe stretávačky?
14.12.07, 20:27
salomen píše:
jo musíš měřit voltmetrem co jde do světlometu a co je ve světlometu, zrovna včera jsem tak měl u patice studený sppoj pravá potkávačka miloš
14.12.07, 20:30
O jake jde auto? Zkousel jsi jestli ti tam leze stava??
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
14.12.07, 20:31
Stava do objimky žiarovky nejde.Relátko kedže jedno svetlo spína, tak asi zlé nebude.Kde je v aute najlepšie zmerať stavu.Co je posledné kým už ide štava do svetla asi páčka nie, No nič musím asi pozreť schému.
14.12.07, 21:03
Favorit.
14.12.07, 21:04
mne sa stalo ze sama od seba vypadla koncovka z predneho svetla ale nastastie som to zistil hned lebo zacali blikat smerovky ako besne :D
14.12.07, 21:15
A ostatni veci na te prave sviti/blikaji?? Nezoxidoval ti treba kostra? Asi ne kdyz pises ze stava tam neleze co...
O II kombi Look RS
14.12.07, 21:19
Tohle dělávají zoxidované kontakty v patici. Nečistit, za týden to přestane zase fungovat, rovnou to vyměň za novou.
15.12.07, 14:11
čus.Salomene,pokud máš vše v pořádku /žárovku,patici,vedení,pojistku a ostatní/,čeká tě pravděpodobně vyndání pojistkovnice z auta a ze spodní strany přepájení všech kontaktů.Při troše štěstí možná na první pohled uvidíš přepálenej tiš.spoj.Pokud bude přerušen,propoj ho drátem a pořádně zaletuj cínem.čus Pavel
A máš kostru? - ,,asi jo"
17.12.07, 03:40
[ Time : 0.013s | 11 Queries | GZIP : Off ]
