mortom
 Vybíji se mi z ničeho nic auto
Dobrý den. Potřeboval bych poradit. Jednou ráno jsem mel auto uplne vibite. Dobrý...Koupil jsem tedy novou baterii a ok, nastartoval jsem a odjel. Jenomže po týdnu stání auta před domem bylo opět vybité. Normálně jsem baterii nabil a potom normálně nastartoval. Jenomže po 3 dnech bylo auto znovu vybité. Nevíte někdo čím by to mohlo být že se auto z ničeho nic vybiji a přitom jsou všechny možný odběry ( světla, radio,...) vypnuté? V autoservisu si s tím neví rady a já už sem z toho zoufalej  ..Prosím poraďte někdo...Děkuji..
| 22.12.07, 20:35 |
Matthes
Typuju radio. Ze je vypnuty neznamena ze nebere proud, zmer proud ktery tece z baterky kdyz je vse vypnute ...
| 22.12.07, 20:36 |
Šemik
Co je to za auto?
Jinak důvod bude velký klidový odběr, třeba alarm, rádio a pod..
| 22.12.07, 20:36 |
mortom
 odpoved
Matthes píše: Typuju radio. Ze je vypnuty neznamena ze nebere proud, zmer proud ktery tece z baterky kdyz je vse vypnute ...
Je to Felicie 1,3 MPI rok výroby 2000. Ten proud na beterce v klidu je v pořádku ten mi řekli v servisu. a Radio jsem odpojil uplne..Fakt nevím..Je možný že by to třeba vybíjela spínací skřínka nějakým zjratem? jinak už fakt nevím..
| 22.12.07, 20:43 |
Matthes
 Re: odpoved
mortom píše: Je to Felicie 1,3 MPI rok výroby 2000. Ten proud na beterce v klidu je v pořádku ten mi řekli v servisu. a Radio jsem odpojil uplne..Fakt nevím..Je možný že by to třeba vybíjela spínací skřínka nějakým zjratem? jinak už fakt nevím..
No tak pokud veris co pindaj v servisu tak se nikam nehnes ... zmer si to sam
| 22.12.07, 20:44 |
mortom
 odpoved
Je to něco oklo 20A...
| 22.12.07, 20:45 |
Matthes
 Re: odpoved
mortom píše: Je to něco oklo 20A...
No jo, to by nevydrzela baterka z traktoru  Tam je zkrat nekde asi
| 22.12.07, 20:51 |
mortom
Kde by tak mohl byt mi asi neporadis co?
| 22.12.07, 20:53 |
Matthes
mortom píše: Kde by tak mohl byt mi asi neporadis co?
No to mas tezky 20A ti neudela zadny elektronicky spotrebic ... jsi si jist touto hodnotou? Vis co to je 20A, to je neskutecne ...
| 22.12.07, 20:54 |
mortom
no připojil jsem měřák na baterku v autě...
| 22.12.07, 20:58 |
Matthes
mortom píše: no připojil jsem měřák na baterku v autě...
Co mas za merak? Muj umi max 15A  Todle je naky divny, kdyzby to bylo 20mA tak je to OK ale 20A
| 22.12.07, 21:00 |
mortom
no on je starší a už tam nejsou moc videt ty hodnoty takže těch 20mA bude asi ono...Na tohle nejak nejsem..
| 22.12.07, 21:03 |
Šemik
A jak jsi měřil ten proud? Paralelně nebo sériově k baterce? (kabely od meraku na + a - baterky nebo sis odpojil jeden pol baterky od vedeni a mezi to dal merak?)
| 22.12.07, 21:04 |
mortom
Já mám ted baterii v aute na jeden kabel odpojenou. takže jsem dal + na + a - na - a baterie není na plusu připojená
| 22.12.07, 21:07 |
Šemik
mortom píše: Já mám ted baterii v aute na jeden kabel odpojenou. takže jsem dal + na + a - na - a baterie není na plusu připojená
No to jsi tomu natrh prdel, chudak merak
takhle (paralelně) se měří napětí. Proud měříš sériově, tj. měřák dáš mezi plus baterky a drát k plusu baterky. Minus baterky nechas na kostru.
Ted se ale modli aby ten měřák nebyl po smrti, je vcelku solidní šance že je po něm.
| 22.12.07, 21:11 |
