Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 06:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Zapojenie mlhoviek na Feliciu M98
Příspěvek Zapojenie mlhoviek na Feliciu M98
Caute
Kupil som si hmlovky na Feliciu M98, tie gulate. Dalej som si kupil aj elektroinstalaciu. No a tu som skoncil, vobec neviem ako to mam poprepajat. Mam aj doma schemu zapojenia ale v tom sa ja vobec neviznam. Viete mi niekto poradit, kto to uz robil. Namontovat sa to da ale ako to mam pozapajat na poistkovy panel tak to som uz vedla.
5.1.08, 23:13
Příspěvek Re: Zapojenie hmloviek na Feliciu M98
jopoz píše:
Caute
ak ma pamäť neklame máš na to hotovú prípravu, od motoru v rohoch v predu by si mal mať na každej strane dvojpólové konektory kam pripojíš hmlovky, nahodiť origo vypínač, je tam pri ostatných voľný nezapojený konektor, a do poistkovky nahoď relátko do voľnej pozície a musí to fičať...
6.1.08, 00:47
Jestli je to LX tak to tu přípravu mít nemusí. Mrkni na to co píše michalkatka, kdyby to tam nebylo tak ti to zkusím nějak podrobně popsat to zapojení, v podstatě půjde jenom o vytažení drátu z pojistkové skříně, natažení ke spínači a ke světku a osazení relé, pojistková skříň je na to 100% přizpůsobená.
6.1.08, 01:55
cyz píše:
ano ano, a ešte podľa vyhlášky sa to nesmie dať zapnúť samostatne, jedine so svetlami, minimálne obrysovkami...
6.1.08, 02:54
poradte jak prepojit original zapojeni mlhovek u 120 aby svitili i s dalkovymi?
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
6.1.08, 08:51
zokot píše:
Mínus relé by mělo být připojeno na 5 nebo 6 pojistku nebo na relé dálkových. To stačí dát na kostru.
6.1.08, 11:48
To michalkatka a cyz
Takže ja mám LXi a tu pripravu tam nemam, pozeral som sa a preto som si kupil tu elektroinstalaciu.
A tu je ta lelktroinstalacia
Jopoz: Jaksi tam nevidím spínač a relé do pojiskové skříně....máš to?
Naposledy upravil cyz dne 6.1.08, 15:38, celkově upraveno 4
6.1.08, 14:42
cyz píše:
Ten spínač k tomu nebol a ni to Relé, ale to zoženiem ľahko.
6.1.08, 15:14
Tak mělo by to být zapojené následujícím způsobem:
Pro přední mlhové světla se používají pojistky č.5 a č.6, relé R2 (spodní řada, druhé zleva)
Zapojení kabelů:
Silové, do světel - svorkovnice BA, třetí zleva:
Levé světlo BA/10
Pravé světlo BA/8
Kontrolka BA/6
Spínač - svorkovnice BB, čtvrtá zleva
do spínače kontakt BB/9, durhý vývod ze spínače ukostřit na kostřícím bodě přístrojové desky.
Se zapojením podsvícení spínače si už poradíš?
Ty svorkovnice mám na mysli ty nad relátkama v reléové desce, vše při pohledu shora na reléovou desku.
6.1.08, 15:38
Takze takto
A1(tie fialove) - to su tie kable od hmloviek co zapojim do BA pre prave a lave svetlo
A2(biely) - ten zapojim kam?
A3(čierny) - ten ide na kostru ale kam?
A4 (biely) - ten tiez neviem naco je
A5(hnede) - tie idu zapojit na cerveny kabel, co ide od baterky na poistoky panel
A6(fialovy hnedy) - tie nejdu nikam?
6.1.08, 18:22
Tak to asi nepomůžu, musel bych ty dráty mít na stole a ne na fotce....
6.1.08, 18:36
Ja skusim popisat tie kable
Takze tie dole co maju tu zltu gumicku(dva fialove a dva hnede), tak tie idu do tych ciernych konektorov co su nad tymi kablami. Potom tie konektory idu do hmloviek.
To co som ti napisal ze tie A1,A2,A3 to sa asi bude zapajat do toho poistokeho panelu. Tie fialove idu na 100% do tej BA 8 a 10. Ta A5 ta ide rovno z hmloviek. Cize tie mosadzne kruzky sa napajaju na baterku.
Tu som ti to nakreslil ako to vyzera
http://www.pixhost.org/viewimage.php?file=/images/fue39026.jpg
6.1.08, 19:02
Co na baterku? Na baterku nic nezapojuj, tak jak jsem ti to popsal to má jít všechno z pojistkové skříně odkud to i bere napájení, vypsal jsem ti tovární zapojení. Jestli myslíš ty kroužky tak ty bych řekl že patří na kostřící bod předního svazku, ten by měl být hádám někde vpravo vepředu ale jistý si nejsem (tam bych ho ale hledal) prostě nějaký šroub na kastli, tam je přišroubuj. Z toho schématu co jsi posílal taky nejsem moc moudrý :(. Ty A6 bych řekl že budou ke spínači a z toho svazku by měl odbočovat jeden kostřící. Není mi však jasné jak na tomhle zapojit kontrolku. Mohl bys kdyžtak ty svazky vyfotit jednotlivě tak aby byly vedle sebe vidět obě zakončení? Možná se v tom vyznám potom líp než když je to takhle na hromadě
6.1.08, 19:30
zokot píše:
Drát od spínače mlhovky co vede k pojistkové skříňce jen přehodíš z jeho původního umístění na 3. nebo 4. pojistku :wink:
6.1.08, 19:32
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
