[ Příspěvků: 10 ] |
Vít
 světlomet favorit
musel jsem dát na auto světlomet ze zásob, ale mám s ním problém, taky není nový, koupil jsem ho z nějakýho rušenýho shniláka, je tam nefunkční jeden ze šroubů na seřizování. Nefunkřní je proto, že je závit co kouká venku totálně orezlej a ta rez noční sociální pracovnice vlezla po závitu asi i dovnitř a prostě s tím nehnu... poslal jsem tam už něco oleje a pořád nic, japak to rozhejbat?
| 8.1.08, 18:43 |
Šemik
Brzdovku (nejlépe kdybys našel třeba ještě zbytek staré červené) a není-li to přímo v plastu tak nahřát
| 8.1.08, 18:44 |
Vít
brzdovka bude, i když žlutá, ohřát to nepůjde, je to v plastu
| 8.1.08, 18:45 |
FerdikF
Registrován: 6.11.06, 12:51 Příspěvky: 784 Bydliště: Chrudimsko
mám u jednoho světla ten samej problém, ještě že to svítí kam má
_________________ Forman Glxi r.v.93 karbec 43Kw lpg
Ford Fiesta r.v.91 37kw
| 8.1.08, 19:41 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 14989 Bydliště: Havířov
Já to měl na starém fáčku taky, ale po pár kapkách WD 40 to trošku povolilo. Potom jsem to pořádně rozhýbal. I když to nešlo jako nové, trochu s tím štelovat šlo. Ty šrouby se stejně moc nepoužívají.
| 3.2.08, 10:43 |
Vít
mě už to ožilo, pomohla kombinace brzdovka, MD spray, kleště a pilník ...a chodí to jak nový
| 3.2.08, 13:39 |
cyz
Nechci nic říkat, ale podle toho co jsem vypozoroval tak účinek žluté brzdovky je jenom imaginární....já používám metodu WD40, cigáro, jestli nejde tak znovu WD40, svačinka,a kafíčko a potom už to jde, ještě se nestalo aby to nešlo. Nehledě na to že brzdovka když ti nateče na lak a zůstane tam tak ho zničí a všechno rozežere, WD40 je neškodné a dle mého názoru mnohem účinnější (i když na kapilární olej nemá)
| 3.2.08, 21:23 |
Vít
ať tak či tak, na lak mi to natéct nemohlo, a teď se to hýbe, což je podstatné
| 3.2.08, 21:25 |
cyz
Tak to je hlavní....jenom jestli jsi do od té brzdovky důkladně umyl....
| 3.2.08, 21:51 |
Vít
tam bylo pár kapek na závitu, no jestli jsem to umyl mizerně, tak se nemá stejně co stát, tam to nemá kam natýct
| 3.2.08, 22:02 |
[ Příspěvků: 10 ] |
