Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 15:32
 PLS POMOC, NEVIM SI RADY PORTEBUJU PORADIT NEBO OPRAVÁŘE
Příspěvek PLS POMOC, NEVIM SI RADY PORTEBUJU PORADIT NEBO OPRAVÁŘE
Ahoj jedná se o Š120 prosim nevíte někdo co se dějě?? Z ničeho nic se mi začala brutálně vybíjet autobaterka. Přístrojová deska svítila i po vytažení klíčku ze zapalování a vzadu se něco stále točilo. Baterka se vytloukla cca do 3minut a něco vzadu se pak přestalo točit. O žádnym větráku vzadu nevim. Rád bych ji opravil, ale nevim jak ani nevim kde sehnat někoho, kdo by tomu v Praze rozuměl. Zkoušel jsem vyměnit alternátor, ale nepomohlo to. :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :(
14.1.08, 18:42
Zlaté stránky?
14.1.08, 18:46
vyhoď starter a nech si ho někde opravit nebo sežeň jinej kterej je určitě v pořádku a máš po problému
14.1.08, 18:46
Příspěvek Startér pokusim vymontovat
Jak jsem jej mohl poškodit?? Moc díky za odpověď
14.1.08, 19:36
Aktivně nijak, spekly se ti kontakty ve stykači (takovej ten menší váleček na startéru)
14.1.08, 19:41
Drak píše:
draku asi nepekly že mu svítí přístrojovka po vytažení klíčku to se rozpadla spínací skřínka to je hodně práce celý sloupek volantu ven miloš
14.1.08, 19:49
slovacek.milos píše:
Drak píše:
Jde to i bez sloupku volantu ven, stačí vyndat budíky a jde to :wink:. Není to tak pohodlné jako když se to celé vyndá, ale jde to.
14.1.08, 19:52
mildo, 120 cívka má pomocnej kontakt 50a, na kterým je při seplým stykači 12V a jde na 15 na zapalovací cívku a přes ten odpor se to vrací do sítě, takže má v okruhu 15 asi 6-7V a na rozsvícení kontrolek to stačí, navíc kdyby měl rozpadlou skříňku, tak startér bude točit motorem a ne naprázdno.
14.1.08, 20:31
Drak píše:
Cocooo? Jestli se posrala spinaci skrinka, tak staci povolit cervika a vytahnout jenom tu mechaniku spinani, zamek snad rozbitej nebude, ne?
Drak píše:
Otazka: co jinyho nez starter dokaze vybit baterku za 3 minuty? Odpoved: nic jinyho nema dost silny draty, z auta by se muselo kourit.
Hlasuju pro spinaci skrinku. :-) Ale starter mohla vzit ssebou.
Přesně jak píše Drak, startér zůstal zaseknutý a napětí se do kontrolek dostalo přes ten odpor na zapalovací cívce. Takže odšroubuj oka kabelů ze startéru, sundej dva dráty s fastonem, odšroubuj dvě M10 a startér vytáhni a zanes někomu na opravu nebo sežeň jiný dobrý.
14.1.08, 23:35
Zkusil bych odpojit drátky co vedou k cívce startéru, pokud přístroje zhasnou tak je to tím a pokud nezhasnou tak je to ve spínačce (startér se bude ale točit dál)
edit: Ještě jinak - odpojit celý startér a ty + dráty od baterky a do přístrojovky spojit (hlavně opatrně ať se s nima nedotkneš kostry, to by dopadlo špatně.
15.1.08, 01:16
Příspěvek Moc děkuju za odpovědi
Moc Vám děkuju za odpovědi. Snad to zvládnu vymontovat. Bojim se, aby mi auto nevykradli :? Mam to auto v Praze a tam nemam přístup na internet. Mohl by byt nějaký problém s demontováním a opětovným zamontováním? (Např označit si některé vodiče, dát si na něco pozor.. atd) Jaký druh nářadí bude potřeba? Oprava bude probíhat zřejmě bláznivě na sídlišti v praze, ale snad to budou dostačující podmínky :roll:
15.1.08, 01:49
Příspěvek UPŘESNĚNÍ
Baterku jsem od té doby nedobíjel. Po výměně alternátoru, jsem vedl napětí z jiného nastartovaného auta přes startovací kabely. Okamžitě se roztočilo zase to vzadu (větrák či co), rozsvítila se přístrojovka. Z auta jsem sice nezpozoroval žádný kouř, ale jako bych vybíjel i další baterku. Po vložení klíčku a pootočení do polohy pro startování se nedělo vůbec nic. Ani náznak snahy otočit motorem. Žádný zvuk prostě deth.
Znamená to, že by to měl být startér? Nebo i něco v přístrojové desce??
K dispozici zatím mám: Kleště, sadu šroubováků, Multimetr, startovací kabely a škodaváckou příručku.
Favorit 135L
15.1.08, 02:10
Příspěvek RE: Ještě dotaz..
Kolik bych si měl připravit na repase startéru, popřípadě spínací skříňky? Kde je toto vhodné provést opravu nebo nákup těchto součástek? :?:
Favorit 135L
15.1.08, 04:43
[ Time : 0.042s | 11 Queries | GZIP : Off ]
