Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 17:51
 Svíčky na Favorita
cyz píše:
Teda špatně - v tom druhém formanu byly NGK, ne brisky. Někdy je zkusím a uvidím. Měl jsem je i ve 130ce a startovalo to teda dobře tak snad sousedovi pomůžou...otázka jestli ten jeho motor ještě má nějakou kompresi :D
kompresi má neměřil jsem ale protáčet jde těžko ráčnou, uvidím zkusím, prostě jak brnkneš do plynu v ten moment to chcípne, injektor stříká, ještě to mohl někdo přetryskovat čert ví miloš
7.1.08, 16:22
Tak tohle mi 120ka jeden čas dělala, zklepnul jsem elektrody blíž k sobě tuším na 0,6 a bylo po problému, jinak mi to dělaly i nové svíčky, byly to teda brisky.....ty NGK jsem tam měl jenom chvilku, ten 130 motor dlouho nevydržel.
7.1.08, 16:37
cyz píše:
já už to vidím taky v těch svíčkách co se týče VN je vyměněno všechno, nový rozdělovač, cívka, k tomu autu když to koupil byla celá mototechna, a právě i mému tchánovi jsem je tam dal když je velká zima počká 20 s a jede bydlí ve velké n/v a tam je kosa pořád a před tím měl problémy miloš
7.1.08, 16:46
Tak jsem dneskazakoupil svíčky NGK BCPR 5 ES.Ale ten člověk co mi je prodával mi absolutně nedokázal říct jestli jdou do Favorita 135 L karburátor.
Škoda ROOMSTER 1,4 16V, 63KW, r.v.2008
14.1.08, 20:08
Ty starý Brisk měly úplně černej povlak.A to tam byly cca 2500 Km.
Čím to?
14.1.08, 20:57
bohatou směsí nebo nebyli vhodný pro danej typ motoru
14.1.08, 21:00
Vitezslav píše:
Čím to?
víto ale když to tu čteš tak pokud někdo prodává svíčky má katalog ten dostane jikak je to blb a tam ti musí ty svíčky ukázat najít jestli jsou vhodné jinak běž jinam to je hodně důležité aby byly svíčky vyrobeny pro konkrétní motor i desetina milimetru hraje velkou roli miloš
14.1.08, 22:11
Když to byl jedinej krám u nás kde měly NGK.A bral jsem ten tip co jsi doporučoval BCPR 5 ES a DJblueFISH co poslal ten odkaz,tak tam je píšou taky u 135L karbec.
14.1.08, 22:16
Sadra17 píše:
nebo taky průběh VN nebyl dobrý, cívka, odpor kabelů, palce, kontakty v rozdělovači, vzdálenost kontaktů palec rozdělovač a podobně pokud má někdo problémy se svíčkama opakovaně je nejlépe vyhledat borce s pamětovým osciloskopem a zjistit zda je průběh VN v pořádku u svíčky a modulu nebo cívky VN pak zas milion možností, předstih, směs, tlak, palivo, miloš
14.1.08, 22:16
Vitezslav píše:
jo koupils dobře doporučený odtrh 0.7 miloš
14.1.08, 22:21
Ty starý svíčky tam byly ještě za časů Ekotronika,než jsem ho předělal.Ted mám všecno nový,kabely ,rozdělovač,cívku.Tak uvidim co to bude dělat.
14.1.08, 22:22
Příspěvek Svíčky NGK
Ahoj, tak nevím jestli NGK musí být úplně nejlepší volba, koupil jsem NGK BCPR6ES (dle katalogu NGK) a vyměnil hodně staré svíčky BOSCH. Porovnával jsem si to a připadá mně, že auto je o něco slabší než s těmi BOSCH, na dálnici jsem dal z kopečka max. 150 km/h a dříve i po rovince 160 km/h. Měnil jsem i VN kabely (značka Tesla), ale to snad nic nezhorší. Nejspíš se ještě poohlédnu po nějakých dražších BOSCH.
Takle vypadají staré BOSCH:
NGK:
S pozdravem ><((('>
Škoda Felicia GLXi 1.3 BMM (1996) 50kW (0-100 km/h 15 s; max 165 km/h; 7,5l/100km; bez úprav)
15.1.08, 11:33
slovacek.milos píše:
Sadra17 píše:
Ještě mne napadlo,jestli nemůžou být tak černý kvůli tomu,že ted přes zimu jezdím jen krátký trasi,takže vlastně pořád na sitič.
15.1.08, 16:49
[ Time : 0.441s | 11 Queries | GZIP : Off ]
