přídavná světla eshop, katalog
fatal
Vít píše: ... Všecko je tam analogové, cokoliv digitálního je jako pěst na oko.
A co digitální stropní hodiny?
Stejně to trochu nechápu, uvnitř chceš zachovat hranaté k hranatému a zvnějšku bys dal kulaté k hranatému.
| 21.1.08, 14:55 |
Martin 007
Dezertér
Takže asi hodiny nemáš vit ?...no někam bych to tam narval...já bych si třeba tak velice rád udělal středovej panel a celej tunel, ale já se svojí postavou tam pak nedám nohu a nepřešlápnu z plynu na brzdu...
| 21.1.08, 14:56 |
Vít
fatal píše: Vít píše: ... Všecko je tam analogové, cokoliv digitálního je jako pěst na oko. A co digitální stropní hodiny? Stejně to trochu nechápu, uvnitř chceš zachovat hranaté k hranatému a zvnějšku bys dal kulaté k hranatému.
hodiny nemám, měl je táta, měl je děda, nikomu nefungovaly, vždy to chvíli šlo, chvíli ne (to bylo častější, efekt čínského textu na displeji)
kulatý světla se mě líbí no... to je těžký,ale musí být 4, jinak mě to připadá nekompletní .... mimochodem, jak tak koukám na obrázek, tak by to nebyl jediný kulatý prvek na předku, všimni si radiusu na vrchu blatníku vedle světla
| 21.1.08, 15:03 |
Šemik
Co si postavit Vmetr z LEDek do toho malého kastlíku na středovém panelu vedle těch 4 spínačů  Vešlo by se k tomu i nějaké vypínače myslím..
Těch LEDek víc samozřejmě, ne tu kravinu se třema LEDkama
| 21.1.08, 19:34 |
Vít
ten kastlik nedám, je to jediné místo kam se nechá strčit telefon tak, aby zároveň byl při ruce
| 21.1.08, 20:01 |
Šemik
Vít píše: ten kastlik nedám, je to jediné místo kam se nechá strčit telefon tak, aby zároveň byl při ruce
A nešel by tedy ten LED Vmetr udělat do těch volných plastových polí nad a pod palivoměrem a teploměrem?
| 21.1.08, 20:12 |
fatal
Vít píše: hodiny nemám, měl je táta, měl je děda, nikomu nefungovaly, vždy to chvíli šlo, chvíli ne (to bylo častější, efekt čínského textu na displeji)
Zajímavé, v tom mém střepu fungují hodiny bezchybně...
Taky se mi líbí kulatá světla, ale dávat mezi čtyři hranatá světla čtyři kulatá, nevypadá to špatně, ale nějak to tam nesedí. Ten radius tam sice je, ale jen takový "aby se neřeklo"...
| 21.1.08, 20:34 |
Vít
Šemik píše: Vít píše: ten kastlik nedám, je to jediné místo kam se nechá strčit telefon tak, aby zároveň byl při ruce A nešel by tedy ten LED Vmetr udělat do těch volných plastových polí nad a pod palivoměrem a teploměrem?  je pravda, že tam místo je, alespoň zepředu, nevím jak to tam vypadá zezadu, to si nevybavím
| 21.1.08, 21:27 |
Vít
fatal píše: Vít píše: hodiny nemám, měl je táta, měl je děda, nikomu nefungovaly, vždy to chvíli šlo, chvíli ne (to bylo častější, efekt čínského textu na displeji)
kulatý světla se mě líbí no... to je těžký,ale musí být 4, jinak mě to připadá nekompletní .... mimochodem, jak tak koukám na obrázek, tak by to nebyl jediný kulatý prvek na předku, všimni si radiusu na vrchu blatníku vedle světla Zajímavé, v tom mém střepu fungují hodiny bezchybně... Taky se mi líbí kulatá světla, ale dávat mezi čtyři hranatá světla čtyři kulatá, nevypadá to špatně, ale nějak to tam nesedí. Ten radius tam sice je, ale jen takový "aby se neřeklo"...  to se máš... já je fungovat ještě neviděl
| 21.1.08, 21:28 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Vít píše: je pravda, že tam místo je, alespoň zepředu, nevím jak to tam vypadá zezadu, to si nevybavím
Tady mas foto pristrojovky favorita zezadu http://img231.imageshack.us/my.php?imag ... it2gc5.jpg - sice to neni uplne cos asi chtel ale jinou sem nenasel
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 21.1.08, 22:32 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10608 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
Vitku, oblbni altik diodou a svit jak nejlip umis.jenom pocitej, ze altik da 55A az pri nejakej 3500 ot..driv ne.malokdy te zastavi jen kvuli svetlum..2 si dej na zvl. vypinac a tvrd ze je mas na paradu a mas pokoj..
| 23.1.08, 02:25 |
cyz
Neviděl bych to tak tragicky. 55A altík by to asi neutáhnul, ale kdybys tam dal 70A z Felicie (snad by měl do staršího fáva pasovat bez problémů) tak při odběru 36A máš ještě 34A rezervu. Mě ten altík těch 30-35A dává na volnoběh. Nejspíš ale druhou reléovou/pojistkovou skříň se samostatnám přívodem od altíku.
| 23.1.08, 12:06 |
Šemik
Tu pojistkovku bych doporučoval ze 120, je snadno připevnitelná a dobře se s ní pracuje
| 23.1.08, 12:15 |
Kachnis
ANO  a solo privod od altiku a jsou lepsi 2 vodice tenci nez 1 tlustsi...
| 23.1.08, 12:24 |
alebo na tie prídavné svetlá druhý alternátor
smejem sa tomu, ale v škodovke som dva altíky videl
| 23.1.08, 15:28 |
