Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.5.26, 00:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 51 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Felicia 1,3 -blbne Dobíjení a nesvítí Kontrolka
Hafelda píše:
Jo, maš pravdu -jeden kablik je součást alternátoru. A ten zelený(16 ohmu) jsem tedy ukostřil a po otočení klíčkem nesvitila kontrolka, tak tedkom jdu rozebrat palubku a vyměnit žárovičku, pak dám vědět.
16Ohm to by som skôr videl na skrat, žiarovka kontrolky má nejakých 100Ohm, a myslím že v prístrojovke je 200Ohm odpor, takže dosť možné že to máš niekde v skrate...
23.1.08, 15:25
Navíc to měřil proti kostře a kontrolka je přitom zapojená na (+). :wink: Ale dejme tomu, že se to přes něco ukostřilo, stejně je to divný.
23.1.08, 19:09
Martin píše:
Už to funguje :) .. Celou palubovku jsem rozdělal, vyškubal dráty, i ten z alternátoru(ten se mi urval, tak jsem tam musel dát novou svorku) , Kontakty jsem nastříkal Kontaktolem(sprej na kontakty). Žárovičky kontrolek byly všechny vpořádku, Jinač odpor měly 13 - 14Ω(samozřejmě za studena měřené multimetrem).. Pak jsem to dal dohromady a už to všechno funguje(doufám). :P Všem moc díky za rady..
23.1.08, 19:54
13 - 14 ohmů :shock: Felicie mají v přístrojovce 10W žárovky :?: :?: :?:
23.1.08, 21:21
U žárovky to takhle nemůžeš počítat, 10W je možná náraz za studena, ale po rozžhavení vlákna odpor stoupne.
Hafelda: Jakou svorku? Tys to napojoval? Neudělal jsi to snad vago-svorkou.....
23.1.08, 21:57
cyz píše:
Vím že to není zcela optimální, ale stejně, 14ohmů :?: Mě se to nějak nepozdává i když vím, že se stoupající teplotou stoupá i el. odpor kovů..
I jsem si to vyzkoušel, vzal jsem 2 žárovičky 12V 2W (R by teoreticky měl být 72ohmů), multimetrem změřeno (qualitním, žádná čína) měla jedna cca 35ohmů za studena a druhá cca 47ohmů.. Proto se mi těch 14 ohmů nějak moc nezdá..
23.1.08, 22:07
Šemik píše:
mne sa to tiež nezdá, myslím že by to malo byť viac ako 50Ohm...
23.1.08, 22:13
Žárovičky to jsou 12V 1,2W .. Opravdu jsem naměřil odpor těchto žárovek(ZA STUDENA) 13 - 14Ω .
edit: Jasně že záleží na teplotě. Jinač mi vyšlo, že při svícení má 1,2W a 12V žárovka R=U(na druhou)/P=144/1,2=120Ω
Vycházím ze vzorce P=U.I => P=U.U/R => P=U(na2)/R, pak R=U(na2)/P
Naposledy upravil Hafelda dne 23.1.08, 22:56, celkově upraveno 3
23.1.08, 22:35
cyz píše:
Nevim, jak se tomu říká, ale asi to je Vago-svorka :roll:
23.1.08, 22:48
Hafelda píše:
cyz píše:
To je nespolehlivé, raději celý kabel vyndej a nahraď novým :wink:
23.1.08, 22:56
Šemik píše:
To by na mě bylo moc složité, nevím, jak ty dráty tam vedou, atd. Za kaď to funguje, nechám to tak
23.1.08, 22:57
Hafelda píše:
Šemik píše:
Tak tu WAGO svorku vyndej a aspoň ty dráty k sobě spájej cínem a dej dvě na sebe teplem smrštitelné bužírky, to je spolehlivé narozdíl od WAGO
23.1.08, 23:09
Šemik píše:
Je to asi nedorozumění.. Vlastně ani nevím, co to Wago svorka je.....asi to není WAGO svorka.. Je to jen takový "konektor" , který se nasouvá přímo do toho alternátoru na takovou pacičku obdélníkovou... A to jsem právě měnil(to co se na ní nasouvá). Nevím, jak se to jmenuje :)
23.1.08, 23:19
Faston.
23.1.08, 23:24
Martin píše:
Faston.
Asi jo, Dík,- :) Aspoň už to vím -pro příště
23.1.08, 23:30
[ Time : 0.473s | 11 Queries | GZIP : Off ]
