Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 07:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 84 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Diody
Příspěvek Diody
Zapojil som na podsvietenie prístrojovky 5 led diod.Tie klasické žiarovky mám vybraté a diody mi to osvetlujú zhora.Mínus mám na kostru a plus na spínači svetiel.Otázka.Prečo mi po jednej časom odišli.Asi nejaké prúdové výkyvy alebo čo.Kontakty sú v poriadku žiadny skrat. Favorit 89.Sú to diody na 12 voltov.Alebo kúpiť na tri a dať predradený odpor bolo by to lepšie?
15.2.08, 19:42
Nebývá v elektrické soustavě za provozu víc než 12 V? Myslím, že jo, takže ty diody jsou slabý.
15.2.08, 19:47
LE dioda potřebuje zdroj proudu a né napětí. Takže dioda bez odporu je nepřípustná, leda by bylo napětí trvale konstantní a proud by byl někde v přijatelné části VA charakteristiky diody. Zjednodušeně řečeno LEDka potřebuje co nejměkčí zdroj, takže zapojit tři do série, zhruba po 3V a vřadit odpor je určitě lepší řešení.
15.2.08, 20:04
jj modry jdou 4 bez odporu ( zmereno) proud potece od 5 mA pri 12V do 16mA pri 14,5V u cervenych odpor potrebujes
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
18.2.08, 15:04
Nepér píše:
rozenej elektrikář :lol: :lol:
Škoda 130 Rapid r.v. 1987 - motor 136 Favo + LPG ===> Už je prodaný.... a nový majitel ho už stihnul zrušit :-/
Honda Civic 1.4i 16V r.v. 1995 - 55kW
Škoda Fabia I 1.2 HTP r.v. 2004 - 47kW ===> mámy kára ;-)
18.2.08, 21:36
Příspěvek Re: Diody
salomen píše:
ještě lepší než to tam šmelit odporem, by bylo lepí tam dát tzv. třísvorkovej stabilizátor, třeba na 10V a spočítat si ty diody (+ nějakej odpor možná) je to lepší než tam dát jen odpor a nebude se ti měnit svítivost (budou svítit furt stejně) kdyžtak mi napiš jaký diody tam potřebuješ a kolik a já ti to spočítáma řeknu ti co bys potřeboval...
18.2.08, 21:46
Příspěvek Re: Diody
tady stručně řečeno o co jde...
http://www.elektroworld.info/modules.ph ... cle&sid=21
18.2.08, 21:57
Příspěvek Re: Diody
jenze zase mit v aute 2 instalace :( 14V a 10V .. no ale reseni to je elektricky nejlepsi..
19.2.08, 10:56
Chlapi,jaké mám koupit LED diody a odpory pro podsvětlení budíků ve fáčku? Nechce se mi furt měnit žárovky-diody prý déle vydrží..
26.7.09, 23:49
http://www.chrudim2000.cz/tuning/osvetl ... deska.html
26.7.09, 23:50
Kachnis: Nechci se s nikým hádat, ale Led diody bez odporu nevydrží. Nevím jestli bílé LED jsou jako modré, ale podle napětí a proudu skoro stejné. Měl jsem udělané světýlko z LED diod a nevydržely. Taky jsem měl 4 v sérii. Chvíli to svítilo, ale asi po měsíci začaly ty diody blikat a pak zhasly, tedy kaput. Raději vždy používat ten odpor!
27.7.09, 08:24
NOVON píše:
kua ja mam oranžové diody :D tak to tam mužem hodit:D a musiš i odlakovač abys dostal dolu tu zelenou blbost ale ne moc at nesundáš i značku na tlačítku
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
27.7.09, 08:46
M4sterCZ píše:
NOVON píše:
Honzo vstávej..Já chci zachovat barvu-chci to do přístrojovky..!!
27.7.09, 10:26
NOVON píše:
M4sterCZ píše:
NOVON píše:
jeej to ma každý ale musiš sehnat s takovou svitivostí aby te neosilnovaly ty ledky a zase aby to svitilo dost aby to prosvítilo
27.7.09, 10:42
Předřadný odpor u ledky je nutný. Musí to vědět každý, kdo jen trošku rozumí elekronice. Omezuje proud který jí prochází na maximální přípustnou hodnotu, která bývá obvykle kolem 20 mA.
27.7.09, 11:23
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků
[ Time : 0.024s | 12 Queries | GZIP : Off ]
