salomen
 Diody
Zapojil som na podsvietenie prístrojovky 5 led diod.Tie klasické žiarovky mám vybraté a diody mi to osvetlujú zhora.Mínus mám na kostru a plus na spínači svetiel.Otázka.Prečo mi po jednej časom odišli.Asi nejaké prúdové výkyvy alebo čo.Kontakty sú v poriadku žiadny skrat. Favorit 89.Sú to diody na 12 voltov.Alebo kúpiť na tri a dať predradený odpor bolo by to lepšie?
| 15.2.08, 19:42 |
Hans22
Nebývá v elektrické soustavě za provozu víc než 12 V? Myslím, že jo, takže ty diody jsou slabý.
| 15.2.08, 19:47 |
Nepér
LE dioda potřebuje zdroj proudu a né napětí. Takže dioda bez odporu je nepřípustná, leda by bylo napětí trvale konstantní a proud by byl někde v přijatelné části VA charakteristiky diody. Zjednodušeně řečeno LEDka potřebuje co nejměkčí zdroj, takže zapojit tři do série, zhruba po 3V a vřadit odpor je určitě lepší řešení.
| 15.2.08, 20:04 |
Kachnis
jj modry jdou 4 bez odporu ( zmereno) proud potece od 5 mA pri 12V do 16mA pri 14,5V u cervenych odpor potrebujes
| 18.2.08, 15:04 |
stangha
Registrován: 18.2.07, 21:03 Příspěvky: 326 Bydliště: Praha
Nepér píše: LE dioda potřebuje zdroj proudu a né napětí. Takže dioda bez odporu je nepřípustná, leda by bylo napětí trvale konstantní a proud by byl někde v přijatelné části VA charakteristiky diody. Zjednodušeně řečeno LEDka potřebuje co nejměkčí zdroj, takže zapojit tři do série, zhruba po 3V a vřadit odpor je určitě lepší řešení.
rozenej elektrikář
_________________ Škoda 130 Rapid r.v. 1987 - motor 136 Favo + LPG ===> Už je prodaný.... a nový majitel ho už stihnul zrušit :-/
Honda Civic 1.4i 16V r.v. 1995 - 55kW
Škoda Fabia I 1.2 HTP r.v. 2004 - 47kW ===> mámy kára
| 18.2.08, 21:36 |
stangha
 Re: Diody
salomen píše: Zapojil som na podsvietenie prístrojovky 5 led diod.Tie klasické žiarovky mám vybraté a diody mi to osvetlujú zhora.Mínus mám na kostru a plus na spínači svetiel.Otázka.Prečo mi po jednej časom odišli.Asi nejaké prúdové výkyvy alebo čo.Kontakty sú v poriadku žiadny skrat. Favorit 89.Sú to diody na 12 voltov.Alebo kúpiť na tri a dať predradený odpor bolo by to lepšie?
ještě lepší než to tam šmelit odporem, by bylo lepí tam dát tzv. třísvorkovej stabilizátor, třeba na 10V a spočítat si ty diody (+ nějakej odpor možná) je to lepší než tam dát jen odpor a nebude se ti měnit svítivost (budou svítit furt stejně) kdyžtak mi napiš jaký diody tam potřebuješ a kolik a já ti to spočítáma řeknu ti co bys potřeboval...
| 18.2.08, 21:46 |
stangha
 Re: Diody
| 18.2.08, 21:57 |
Kachnis
 Re: Diody
jenze zase mit v aute 2 instalace  14V a 10V .. no ale reseni to je elektricky nejlepsi..
| 19.2.08, 10:56 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Chlapi,jaké mám koupit LED diody a odpory pro podsvětlení budíků ve fáčku? Nechce se mi furt měnit žárovky-diody prý déle vydrží..
| 26.7.09, 23:49 |
Nepér
| 26.7.09, 23:50 |
Kachnis: Nechci se s nikým hádat, ale Led diody bez odporu nevydrží. Nevím jestli bílé LED jsou jako modré, ale podle napětí a proudu skoro stejné. Měl jsem udělané světýlko z LED diod a nevydržely. Taky jsem měl 4 v sérii. Chvíli to svítilo, ale asi po měsíci začaly ty diody blikat a pak zhasly, tedy kaput. Raději vždy používat ten odpor!
| 27.7.09, 08:24 |
M4sterCZ
Registrován: 16.5.09, 17:54 Příspěvky: 964 Bydliště: Mezi ostravou a Novým Jičínem...Bílovec
NOVON píše: Chlapi,jaké mám koupit LED diody a odpory pro podsvětlení budíků ve fáčku? Nechce se mi furt měnit žárovky-diody prý déle vydrží..
kua ja mam oranžové diody  tak to tam mužem hodit:D a musiš i odlakovač abys dostal dolu tu zelenou blbost ale ne moc at nesundáš i značku na tlačítku
_________________ Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji Škoda Octavia 1,6 MPi Člen Junior TW teamu
| 27.7.09, 08:46 |
NOVON
M4sterCZ píše: NOVON píše: Chlapi,jaké mám koupit LED diody a odpory pro podsvětlení budíků ve fáčku? Nechce se mi furt měnit žárovky-diody prý déle vydrží.. kua ja mam oranžové diody  tak to tam mužem hodit:D a musiš i odlakovač abys dostal dolu tu zelenou blbost ale ne moc at nesundáš i značku na tlačítku
Honzo vstávej..Já chci zachovat barvu-chci to do přístrojovky..!!
| 27.7.09, 10:26 |
M4sterCZ
NOVON píše: M4sterCZ píše: NOVON píše: Chlapi,jaké mám koupit LED diody a odpory pro podsvětlení budíků ve fáčku? Nechce se mi furt měnit žárovky-diody prý déle vydrží.. kua ja mam oranžové diody  tak to tam mužem hodit:D a musiš i odlakovač abys dostal dolu tu zelenou blbost ale ne moc at nesundáš i značku na tlačítku Honzo vstávej..Já chci zachovat barvu-chci to do přístrojovky..!!
jeej to ma každý ale musiš sehnat s takovou svitivostí aby te neosilnovaly ty ledky a zase aby to svitilo dost aby to prosvítilo
| 27.7.09, 10:42 |
venda
Předřadný odpor u ledky je nutný. Musí to vědět každý, kdo jen trošku rozumí elekronice. Omezuje proud který jí prochází na maximální přípustnou hodnotu, která bývá obvykle kolem 20 mA.
| 27.7.09, 11:23 |
