Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 20:44
 Potřebuji radu
Příspěvek Potřebuji radu
Prosím,potřeboval bych poradit se zapojením škrtící klapky na Škodu Octavia 1,6 100 koní. Věc se má asi takto: Mám na motoru Feldu 1,3MPi a na místo sériové klapky jsem použil z 1,6 Octavie,jde mi o správné zapojení pinů a rozdělení drátů v zásuvce umístěné přímo ze zadu na klapce. Kdyby bylo nějaké schéma toho zapojení byl bych moc zavázán, Za každé poskitnuté info,předem moc děkuji.
S pozravem RALLYSPORTKOVÁŘ.COM
11.3.08, 23:27
Tady máš groš.
12.3.08, 07:59
Příspěvek Re: Potřebuji radu
Fanda RSK píše:
a proč tam dáváš tu 1.6 klapku miloš
12.3.08, 08:10
Možná je to pitomost, ale nemá ta 1.6 klapka jiné odpory nebo průběhy odporů na potenciometrech snímajících natočení klapky? Nemá jinou velikost či tvar klapky? Aby se z toho ta 1.3 řídící jednotka nezbláznila...
12.3.08, 08:14
Drak píše:
Tady máš groš.
JOOOOOOOOO to je ono hele díky moc,fakt super,kdyby něco tak se ozvi a pokud to bude v mích silách tak mo rád pomůžu. Ještě jednou díky :D :D :lol: :lol:
12.3.08, 21:31
fatal píše:
To ona je uplně jiná a taky větší,ale to je na závody a motor je docela dost upravenej a jednotka taky a tohle byl určitě krok do předu,protože se uplně změnil průběh motoru. Ono je to tam trošičku složitější,bylo hodně upravování,ale stále je to lepší a lepší,těd to zkusíme zapojit tak jak to má být v Octávce a necháme se překvapit. :D :D :D
12.3.08, 21:37
Fanda RSK píše:
fatal píše:
pak napiš jak to klape, klapka je jiná a na normální 1.3 nepoužitelná a v čem závodíš miloš
12.3.08, 21:43
slovacek.milos píše:
Fanda RSK píše:
fatal píše:
Určitě napíšu,ano je jiná,ale jak už jsem psal,bylo tam hodně upravování aby jsme ji tam dostali a aby to fungovalo. Ono už to vlastně funguje,ale byl tady menší problém,když jsem stál na startu,vše bylo ok,ale jen jsem najel na semafory a začal ho trochu pobízet,tak to ještě šlo,ale jakmile jsem odstartoval tak se trochu zagrmlal,ale opravdu jen chvilku. Taže to prostě chceme skusi s tímto zapojením,jestli se to zlepší,nebo ne. Ona totiž v tuto chvíli na elekrice není zapojená vůbec.
12.3.08, 21:55
[ Time : 0.013s | 12 Queries | GZIP : Off ]
