Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 18:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 31 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 testovanie alternatora mimo auta
diki za rady hoši :)
mam to na hranie, v aute mam plne funkcnu 55ku
vymena za novy mi neprinasa potesenie z pocitu ze som sam nieco opravil :D a hocijak to nebude drahsie ako novy ;) (no dobre, mozno drahsie ako repasnuty no)
4.10.08, 20:38
ja mel na sklade asi dva sudy plny starteru a alternatoru...co sem nevedel z ceho bylo a ze na 100procent jde...vsechno vyhodit..toho mas vsude....a stoji to par korun
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
4.10.08, 21:23
meriam diodovy mostik
horne diody 420 (neviem coho :D)
dolne okolo 1800
merane na mostiku :lol:
samozrejme budem merat mimo
niekto viete hodnoty?
4.10.08, 23:00
To je saturační (prahové) napětí diod v propustném směru, mělo by být někdo okolo 500 - 700mV. V opačném směru (závěrném) dioda nesmí vést :)
5.10.08, 07:59
a teda ake maju byt hodnoty? :)
5.10.08, 14:09
Kolem těch 500-700mV :)
5.10.08, 14:12
Šemik píše:
ale na vsetkych??
5.10.08, 14:21
Já nějak nechápu co potřebuješ vědět :D
všechny diody by měli mít +- stejně
5.10.08, 14:26
Šemik píše:
ano to som chcel :D
kua ale nejdeu mi niektore diody odletovat :(
5.10.08, 14:41
tak horne: jedna odletovana mala tolko isto ako ked bola naletovana takze to omeram na mostiku:
vsetky horne su 420mV a spodne velke so vsetky priechodzie v oboch smeroch :shock: (multimeter zacne piskat; bohuzial mi neidu odletovat, tie spodne...)
edit: male 410 v OBOCH smeroch :shock:
5.10.08, 14:54
Nejjednodušeji vysvětleno: Když to zkoušíš pískátkem na multimetru, tak musí diody na jednu stranu pískat a na druhou stranu ne. Pokud se měří ručkovým měřákem, tak musí být na jednu stranu zkrat a na druhou nějaká hodnota. Pokud jen jediná dioda píská na obě strany, tak je v háji a je potřeba ji vyměnit. Já bych vyměnil rovnou všechny diody, i když nejsou levné. Ten hrubý drát od baterie se připojí na ten šroub, ke kterému vede ten drát. Na ten faston konektor se připojí kontrolka, nebo žárovka asi 2W a kostru na libovolné místo na kovové části altíku. Pokud i teď nebude dobíjet, tak buď má malé otáčky, vrtačka ho neutáhne. Nebo může být poškozeno vinutí.
5.10.08, 15:16
nie nie, pipat to nemoze ani v jednom smere, pretoze v meraku je obyc oscilator a pipa len pri rezistivnej zatazi, ak bude pipat tak z oboch stran
mne sa zda ze vsetky diody su nejake divne :?
jednu som odletoval a v jednom smere ukazuje digimeter na testeri diod 420 a v druhom je nepriechodzia, tak by to asi malo byt nie?
dalsie teda pipaju vsetky a tie male 420 oba smery :shock: :shock:
5.10.08, 15:28
deekay píše:
Ano, to je správně 8)
deekay píše:
To není správně :)
5.10.08, 15:34
ale tie sa mi nepodarilo odletovat :oops: :oops:
5.10.08, 15:36
tie diódy nevymieňam, ani to neopravujem, mením celý altík, alebo celý diódový blok, ak jednu vymeníš tak ti stejne odíde po krátkom čase iná, a keď aj nameriaš že je dobrá ešte nemusí byť, v zátaži sa správa inak, to bolo svätých kým sme na to prišli - diódy najlepšie odskúšaš 21W žiarovkou, v jedmom smere musí svietiť, v druhom nie...
5.10.08, 20:00
[ Time : 3.087s | 11 Queries | GZIP : Off ]
