testovanie alternatora mimo auta
deekay
diki za rady hoši
mam to na hranie, v aute mam plne funkcnu 55ku
vymena za novy mi neprinasa potesenie z pocitu ze som sam nieco opravil  a hocijak to nebude drahsie ako novy  (no dobre, mozno drahsie ako repasnuty no)
| 4.10.08, 20:38 |
Jiri
ja mel na sklade asi dva sudy plny starteru a alternatoru...co sem nevedel z ceho bylo a ze na 100procent jde...vsechno vyhodit..toho mas vsude....a stoji to par korun
| 4.10.08, 21:23 |
deekay
meriam diodovy mostik
horne diody 420 (neviem coho  )
dolne okolo 1800
merane na mostiku
samozrejme budem merat mimo
niekto viete hodnoty?
| 4.10.08, 23:00 |
Šemik
To je saturační (prahové) napětí diod v propustném směru, mělo by být někdo okolo 500 - 700mV. V opačném směru (závěrném) dioda nesmí vést
| 5.10.08, 07:59 |
deekay
a teda ake maju byt hodnoty?
| 5.10.08, 14:09 |
Šemik
Kolem těch 500-700mV
| 5.10.08, 14:12 |
deekay
Šemik píše: Kolem těch 500-700mV
ale na vsetkych??
| 5.10.08, 14:21 |
Šemik
Já nějak nechápu co potřebuješ vědět
všechny diody by měli mít +- stejně
| 5.10.08, 14:26 |
deekay
Šemik píše: Já nějak nechápu co potřebuješ vědět všechny diody by měli mít +- stejně
ano to som chcel
kua ale nejdeu mi niektore diody odletovat
| 5.10.08, 14:41 |
deekay
tak horne: jedna odletovana mala tolko isto ako ked bola naletovana takze to omeram na mostiku:
vsetky horne su 420mV a spodne velke so vsetky priechodzie v oboch smeroch  (multimeter zacne piskat; bohuzial mi neidu odletovat, tie spodne...)
edit: male 410 v OBOCH smeroch
| 5.10.08, 14:54 |
Nejjednodušeji vysvětleno: Když to zkoušíš pískátkem na multimetru, tak musí diody na jednu stranu pískat a na druhou stranu ne. Pokud se měří ručkovým měřákem, tak musí být na jednu stranu zkrat a na druhou nějaká hodnota. Pokud jen jediná dioda píská na obě strany, tak je v háji a je potřeba ji vyměnit. Já bych vyměnil rovnou všechny diody, i když nejsou levné. Ten hrubý drát od baterie se připojí na ten šroub, ke kterému vede ten drát. Na ten faston konektor se připojí kontrolka, nebo žárovka asi 2W a kostru na libovolné místo na kovové části altíku. Pokud i teď nebude dobíjet, tak buď má malé otáčky, vrtačka ho neutáhne. Nebo může být poškozeno vinutí.
| 5.10.08, 15:16 |
deekay
nie nie, pipat to nemoze ani v jednom smere, pretoze v meraku je obyc oscilator a pipa len pri rezistivnej zatazi, ak bude pipat tak z oboch stran
mne sa zda ze vsetky diody su nejake divne
jednu som odletoval a v jednom smere ukazuje digimeter na testeri diod 420 a v druhom je nepriechodzia, tak by to asi malo byt nie?
dalsie teda pipaju vsetky a tie male 420 oba smery
| 5.10.08, 15:28 |
Šemik
deekay píše: jednu som odletoval a v jednom smere ukazuje digimeter na testeri diod 420 a v druhom je nepriechodzia, tak by to asi malo byt nie? Ano, to je správně  deekay píše: dalsie teda pipaju vsetky a tie male 420 oba smery
To není správně
| 5.10.08, 15:34 |
deekay
ale tie sa mi nepodarilo odletovat
| 5.10.08, 15:36 |
tie diódy nevymieňam, ani to neopravujem, mením celý altík, alebo celý diódový blok, ak jednu vymeníš tak ti stejne odíde po krátkom čase iná, a keď aj nameriaš že je dobrá ešte nemusí byť, v zátaži sa správa inak, to bolo svätých kým sme na to prišli - diódy najlepšie odskúšaš 21W žiarovkou, v jedmom smere musí svietiť, v druhom nie...
| 5.10.08, 20:00 |
