Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 07:13
 Žhavení
Příspěvek Žhavení
Čau, při kolika stupních by měla Okt 1,9 tdi začít žhavit? Prý nějak při 5 stupních, ale mi ukazuje pal.pc 4,5 aještě nic, nebo to záleží na teplotě vody?Dík za odpověď
18.10.08, 08:35
Jak zjišťuješ zda žhaví?
18.10.08, 10:00
No ještě jsem neměl venku svíčky, ale když odpojím čidlo teploty vody tak nasimuluju studený start a kontrolka žhavení se rozsvítí asi na 15 vteřin a potom zhasne.To by mělo být v pořádku, ale pokud zapojím čidlo a je cca4-4,5 stupně tak se jenom rozsvítí a hned zhasne. Tak nevím jestli je to ještě v pořádku nebo už ne. Teplotu zjišťuji podle pal.pc. Je možné že teplota vody je vyšší?
18.10.08, 11:50
Odkdy ma diesel svíčky?
18.10.08, 12:06
PROMIŃTE mi tu nepřesnost páni odborníci. ŽHAVÍCÍ SVÍČKY!!! :shock:
18.10.08, 12:09
Šemik píše:
odjakživa :lol:
18.10.08, 12:13
a proč to řešíš od kdy žhaví :?: máš problém :?: miloš
18.10.08, 16:43
Žhaví ti před každým startem, jenom kontrolka ti signalizuje, kdy máš začít startovat. To že zhasne eště neznamená, že nežhaví. Odpojováním kontaktů pod zaplým klíčkem si tak akorát nasekáš chyby do paměti závad.
18.10.08, 19:21
a co to mas za octacku to je rotacni cerpadlo nebo PD..ale mam pocit ze obe ta kontrolka jen blikne a muzes startovat..tech 12sec bylo asi proto zes mel odpojene cidlo teploty a to je spatne..odpojenym cidlem nenasimulujes studeny motor ...a zhavi to studeny i teply pred kazdym startem...jinak se da zarova ke kontaktum na zhavici zapnes klic avidis jestli tam jde proud...proc to zjistujes cele
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
18.10.08, 20:46
[ Time : 0.027s | 11 Queries | GZIP : Off ]
