FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 9 ] |
dudanek78
 Žhavení
Čau, při kolika stupních by měla Okt 1,9 tdi začít žhavit? Prý nějak při 5 stupních, ale mi ukazuje pal.pc 4,5 aještě nic, nebo to záleží na teplotě vody?Dík za odpověď
| 18.10.08, 08:35 |
fatal
Jak zjišťuješ zda žhaví?
| 18.10.08, 10:00 |
dudanek78
No ještě jsem neměl venku svíčky, ale když odpojím čidlo teploty vody tak nasimuluju studený start a kontrolka žhavení se rozsvítí asi na 15 vteřin a potom zhasne.To by mělo být v pořádku, ale pokud zapojím čidlo a je cca4-4,5 stupně tak se jenom rozsvítí a hned zhasne. Tak nevím jestli je to ještě v pořádku nebo už ne. Teplotu zjišťuji podle pal.pc. Je možné že teplota vody je vyšší?
| 18.10.08, 11:50 |
Šemik
Odkdy ma diesel svíčky?
| 18.10.08, 12:06 |
dudanek78
PROMIŃTE mi tu nepřesnost páni odborníci. ŽHAVÍCÍ SVÍČKY!!!
| 18.10.08, 12:09 |
Šemik píše: Odkdy ma diesel svíčky?
odjakživa
| 18.10.08, 12:13 |
a proč to řešíš od kdy žhaví  máš problém  miloš
| 18.10.08, 16:43 |
Drak
Žhaví ti před každým startem, jenom kontrolka ti signalizuje, kdy máš začít startovat. To že zhasne eště neznamená, že nežhaví. Odpojováním kontaktů pod zaplým klíčkem si tak akorát nasekáš chyby do paměti závad.
| 18.10.08, 19:21 |
Jiri
a co to mas za octacku to je rotacni cerpadlo nebo PD..ale mam pocit ze obe ta kontrolka jen blikne a muzes startovat..tech 12sec bylo asi proto zes mel odpojene cidlo teploty a to je spatne..odpojenym cidlem nenasimulujes studeny motor ...a zhavi to studeny i teply pred kazdym startem...jinak se da zarova ke kontaktum na zhavici zapnes klic avidis jestli tam jde proud...proc to zjistujes cele
| 18.10.08, 20:46 |
[ Příspěvků: 9 ] |
