[ Příspěvků: 10 ] |
sharpers
Registrován: 10.5.07, 21:07 Příspěvky: 2136 Bydliště: Havířov
 alarm
po nainstalovani alarmu sem zpozoroval 2 divné věci...když je motor zapnuty a otevřu dveře, začnou blikat vystražne blinkry, to same se děje i když při zapnutem motoru rozsvitim stropní svítidlo. Je to normální ?
_________________ minulost : Elvírka - felicia glxi 95, 1.3bmm, červená tmavá+14" atlanty
| 14.12.08, 21:44 |
Ondras83
 Re: alarm
sharpers píše: po nainstalovani alarmu sem zpozoroval 2 divné věci...když je motor zapnuty a otevřu dveře, začnou blikat vystražne blinkry, to same se děje i když při zapnutem motoru rozsvitim stropní svítidlo. Je to normální ?
není...nemáš schema?
| 14.12.08, 22:03 |
sharpers
mam....nemam ho tu jak dat....zitra tu zkusim nějak dobře vyfotit a hodim to sem
| 14.12.08, 22:11 |
Drak
Problém hledej pravděpodobně v modrým drátu, nebo v drátu, co patří na svorku 15, máš ho špatně zapojenej, nebo vůbec.
| 15.12.08, 00:00 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
 Re: alarm
Tak jak říkají kolegové.Není to dobře.Ono ti to vlastně i při zapnutém zapalování hlásí poplach.Dej na rady výše.Asi přehozené dráty,nebo nezapojen co hlásí provoz /15/.
Projeď zapojení podle schéma.čus
_________________ A máš kostru? - ,,asi jo"
| 15.12.08, 21:36 |
sharpers
zapojeni dobre, projel to i mechanik, vse prekontroloval a dobre. na netu sem se dočet že ten alarm ma vlastně takovou signalizaci otevřených dveří nebo rozvíceneho stropního světla....
| 17.12.08, 23:37 |
Jura
Registrován: 20.8.06, 13:48 Příspěvky: 1430 Bydliště: Brno
Hele já to mám taky....mám alarm, kde když otevřeš dveře začne auto blikat...je to přímo v návodu alarmu. Ovšem tato funkce mi nepřipadá moc v pohodě, tak sem ji vypnul. Musel jsem rozdělat ŘJ alarmu a přepinovat (podle návodu)
_________________ Felinka Combi 1.6 GLX
| 18.12.08, 00:00 |
sharpers
no parada aspoň jedna rada...takže by to mohlo jit nějak vypnout.....jdu hledat navod
tak v navodu mam napsane pouze že pokud otevřu dveře, začnou blikat vystražně světla jako upozornění ostatním řidičům......nic o vypnutí tam není
| 18.12.08, 09:22 |
vopaje
Hoď sem prosím to schéma,nebo na SZ.čus
| 18.12.08, 20:10 |
Jura
A co to je za značku?
| 18.12.08, 20:38 |
[ Příspěvků: 10 ] |
