Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 02:06
 alarm
Příspěvek alarm
po nainstalovani alarmu sem zpozoroval 2 divné věci...když je motor zapnuty a otevřu dveře, začnou blikat vystražne blinkry, to same se děje i když při zapnutem motoru rozsvitim stropní svítidlo. Je to normální ?
14.12.08, 21:44
Příspěvek Re: alarm
sharpers píše:
není...nemáš schema?
14.12.08, 22:03
mam....nemam ho tu jak dat....zitra tu zkusim nějak dobře vyfotit a hodim to sem
14.12.08, 22:11
Problém hledej pravděpodobně v modrým drátu, nebo v drátu, co patří na svorku 15, máš ho špatně zapojenej, nebo vůbec.
15.12.08, 00:00
Příspěvek Re: alarm
sharpers píše:
Tak jak říkají kolegové.Není to dobře.Ono ti to vlastně i při zapnutém zapalování hlásí poplach.Dej na rady výše.Asi přehozené dráty,nebo nezapojen co hlásí provoz /15/.
Projeď zapojení podle schéma.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
15.12.08, 21:36
zapojeni dobre, projel to i mechanik, vse prekontroloval a dobre. na netu sem se dočet že ten alarm ma vlastně takovou signalizaci otevřených dveří nebo rozvíceneho stropního světla....
17.12.08, 23:37
Hele já to mám taky....mám alarm, kde když otevřeš dveře začne auto blikat...je to přímo v návodu alarmu. Ovšem tato funkce mi nepřipadá moc v pohodě, tak sem ji vypnul. Musel jsem rozdělat ŘJ alarmu a přepinovat (podle návodu)
Felinka Combi 1.6 GLX :P
no parada aspoň jedna rada...takže by to mohlo jit nějak vypnout.....jdu hledat navod :lol:
tak v navodu mam napsane pouze že pokud otevřu dveře, začnou blikat vystražně světla jako upozornění ostatním řidičům......nic o vypnutí tam není :roll:
18.12.08, 09:22
Hoď sem prosím to schéma,nebo na SZ.čus
18.12.08, 20:10
A co to je za značku?
