Straider
Potom na těch fotkách....nevím jestli je to dobře nebo špatně, ale u toho regulátoru dobíjení se mi zdá, jakoby tam chyběl zemnící šroub na té pravé straně. A ještě jedna věc. Pod ten regulátor vede černej kabel - ten není připojenej - on tam jenom tak blbě leží. Pak je tam další fotka, kdy jsem si toho všiml a dal jsem ho nahoru - však uvidíš. SNAD.
| 30.1.09, 22:24 |
pod regulátorem má bejt jeden černej drát na kostru
| 30.1.09, 22:26 |
Straider
| 30.1.09, 22:26 |
Straider
| 30.1.09, 22:27 |
Straider
e-mailem to nešlo tak jsem to teda nakonec dal jsem. Promiň za zmatky. Doufám, že ti to jde zobrazit.
| 30.1.09, 22:27 |
Šemik
Tak tohle leccos vysvětluje - regulátor zaprvé nemá kostru a za druhé to je zcela nevhodný typ pro 55A alternátor.
| 30.1.09, 22:29 |
Straider
Cože?.......co to pro mě znamená? Co s tím? Kde je chyba? A proč to v tom servisu nevěděli?
| 30.1.09, 22:31 |
Straider
Počkat.....nevhodný typ? Vždyť to předtím, než prdla ta žárovka, valilo.
| 30.1.09, 22:32 |
Šemik
Ano, tohle je nevhodný typ. Je to mechanický regulátor, ten je vhodný pro alternátory 35A a 42A, pro 55A se smí montovat pouze elektronický, když se dá tenhle mechanický je nadměrně zatěžován.
Prozatím jej zkus ukostřit - pod šroubek co je v jeho tělese na straně bližší zadku auta dej kousek drátu a spoj ho s karoserií, třeba přímo pod tu matičku nad tím šroubkem.
Máš voltmetr?
Ve většině servisů o Š120 dnes vědí jen to, že nemá motor vepředu..
| 30.1.09, 22:37 |
Šemik
| 30.1.09, 22:41 |
Šemik
Jo a máš blbě zapojený ten červený drát na zapalovací cívku co je na první fotce - patří na ten volný kontakt nahoře cívky (blíže k zadnímu čelu) ne tam jak je společně s černým.
| 30.1.09, 22:44 |
Straider
a myslíš že to je opravdu tím? A jaktožee to předtím teda jezdilo? Jaktože až ted když se podělala ta žárovka? nějakej zkrat kterej ten regulátor nevydržel?
| 30.1.09, 22:45 |
Šemik
No on ten regulátor mohl mít jakous takous pofidérní kostru která prostě odpadla, nebo se prostě rozbil (jak sem psal, není pro 55A alternátor vhodný). Ta prasklá žárovka jej 100% nezničila, určitě naopak ji zničilo vysoké napětí v síti.
| 30.1.09, 22:47 |
Šemik
Každopádně jej vyměň za ten elektronický, pak se uvidí.
| 30.1.09, 22:48 |
Straider
aha....takže každopádně výměna regulátoru dobíjení je podle tebe priorita číslo jedna jo? myslíš že pak ta baterka už nebude smrdět jak vajíčka a že to bude dobíjet normálně? Nerad bych tu baterku odrovnal. I když už s tím jezdím takhle tři dny tak nevím jestli už se tak nestalo.
| 30.1.09, 22:50 |
