Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Přebíjení
Potom na těch fotkách....nevím jestli je to dobře nebo špatně, ale u toho regulátoru dobíjení se mi zdá, jakoby tam chyběl zemnící šroub na té pravé straně. A ještě jedna věc. Pod ten regulátor vede černej kabel - ten není připojenej - on tam jenom tak blbě leží. Pak je tam další fotka, kdy jsem si toho všiml a dal jsem ho nahoru - však uvidíš. SNAD. :P
30.1.09, 22:24
pod regulátorem má bejt jeden černej drát na kostru 8)
30.1.09, 22:26
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
30.1.09, 22:26
30.1.09, 22:27
e-mailem to nešlo tak jsem to teda nakonec dal jsem. Promiň za zmatky. Doufám, že ti to jde zobrazit.
30.1.09, 22:27
Tak tohle leccos vysvětluje - regulátor zaprvé nemá kostru a za druhé to je zcela nevhodný typ pro 55A alternátor.
30.1.09, 22:29
Cože?.......co to pro mě znamená? Co s tím? Kde je chyba? A proč to v tom servisu nevěděli?
30.1.09, 22:31
Počkat.....nevhodný typ? Vždyť to předtím, než prdla ta žárovka, valilo.
30.1.09, 22:32
Ano, tohle je nevhodný typ. Je to mechanický regulátor, ten je vhodný pro alternátory 35A a 42A, pro 55A se smí montovat pouze elektronický, když se dá tenhle mechanický je nadměrně zatěžován.
Prozatím jej zkus ukostřit - pod šroubek co je v jeho tělese na straně bližší zadku auta dej kousek drátu a spoj ho s karoserií, třeba přímo pod tu matičku nad tím šroubkem.
Máš voltmetr?
Ve většině servisů o Š120 dnes vědí jen to, že nemá motor vepředu.. :roll:
30.1.09, 22:37
Elektronický regulátor PAL vypadá takhle : http://www.evv.cz/zbozi.php?co=detail&kod=9419071
30.1.09, 22:41
Jo a máš blbě zapojený ten červený drát na zapalovací cívku co je na první fotce - patří na ten volný kontakt nahoře cívky (blíže k zadnímu čelu) ne tam jak je společně s černým.
30.1.09, 22:44
a myslíš že to je opravdu tím? A jaktožee to předtím teda jezdilo? Jaktože až ted když se podělala ta žárovka? nějakej zkrat kterej ten regulátor nevydržel?
30.1.09, 22:45
No on ten regulátor mohl mít jakous takous pofidérní kostru která prostě odpadla, nebo se prostě rozbil (jak sem psal, není pro 55A alternátor vhodný). Ta prasklá žárovka jej 100% nezničila, určitě naopak ji zničilo vysoké napětí v síti.
30.1.09, 22:47
Každopádně jej vyměň za ten elektronický, pak se uvidí.
30.1.09, 22:48
aha....takže každopádně výměna regulátoru dobíjení je podle tebe priorita číslo jedna jo? myslíš že pak ta baterka už nebude smrdět jak vajíčka a že to bude dobíjet normálně? Nerad bych tu baterku odrovnal. I když už s tím jezdím takhle tři dny tak nevím jestli už se tak nestalo.
30.1.09, 22:50
[ Time : 0.012s | 11 Queries | GZIP : Off ]
