Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 02:11
 Felicie-přebíjení-řešení.
Příspěvek Felicie-přebíjení-řešení.
Zdravím všechny,dneska se mi stala taková nemilá věc.Při přidání plynu se všechny žárovky rozzářily,sterače a ventilator běžely jak strhané.Po změření votmetrem ukazoval ve volnoběž. otáčkách 12,6V a při asi dvou tisících 18V! Myslel jsem,že je v pr... altík,ale stačilo vyměnit na altíku regulator napětí(cca.290kč)a je to zase v pohodě.Volnoběh 13.5V,zvýšené 13.8V.
Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA :-) :-) :-) :-)
Naposledy upravil Lukasula dne 24.5.09, 02:15, celkově upraveno 1
23.5.09, 22:18
Takže problém vyřešen?
23.5.09, 22:21
23.5.09, 22:24
To není otázka, to je sdělení, abychom příště věděli :wink:
23.5.09, 23:08
Nepér píše:
Chtěl jsem se podělit o zkušenost s ostatníma.Netuším do jaké rubriky by se to hodilo lépe,tak jsem to prsknul tady. Jestli to někomu vadí,tak se omlouvám.
24.5.09, 02:12
Snad to tady nikomu nevadí. Ale myslím, že řešení už tady bude v několika tématech.
24.5.09, 02:32
gokralik píše:
to máš pravdu,ale jak jsem je tak četl,tak se tam většinou nemohli shodnout,jestli to je reg.napětí,nebo diodový můstek.No a u mě to byl regulator.
24.5.09, 08:03
Lukasula píše:
gokralik píše:
když máš diodu tak spravidla konrolka zhasne a pak se zas rožne jak přidáš, relátka spíš nedobíjí,
přebíjení toho tu je málo
já měl jeden zážitek na dálnici taky 18 V baterká se nafoukla a syčela jak papinuv hrnec :D miloš
25.5.09, 15:15
Prebíjanie a nedobíjanie spôsobuje regulátor alebo diody.
Prebíjanie je ale dosť nebezpečné, môže vám zničiť riadiacu jednotku motora, ale predtým vám zlikviduje pár žiaroviek a akumulátor. Takže ak sa začne prejavovať "veľmi dobrá svietivosť" žiaroviek, treba hneď vec riešiť.
25.5.09, 21:21
slovacek.milos píše:
Lukasula píše:
gokralik píše:
To jste měl štěstí,že vám neexplodovala.Nechci ani pomyslet,co by ta kyselina udělala za paseku./Někdy se mi stane,že když dojíždím ke křižovatce a vyřadim,tak mi otáčky spadnou tak nizko,zě se mi rosvítí na chvílí kontrolka dobíjení a jako kdyby se auto ,,restartovalo".Vubec netuším,čím by to mohlo bejt.
26.5.09, 08:26
