[ Příspěvků: 10 ] |
Felicie-přebíjení-řešení.
Lukasula
Registrován: 25.3.09, 22:34 Příspěvky: 119 Bydliště: Ostrava
Zdravím všechny,dneska se mi stala taková nemilá věc.Při přidání plynu se všechny žárovky rozzářily,sterače a ventilator běžely jak strhané.Po změření votmetrem ukazoval ve volnoběž. otáčkách 12,6V a při asi dvou tisících 18V! Myslel jsem,že je v pr... altík,ale stačilo vyměnit na altíku regulator napětí(cca.290kč)a je to zase v pohodě.Volnoběh 13.5V,zvýšené 13.8V.
_________________ Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA
Naposledy upravil Lukasula dne 24.5.09, 02:15, celkově upraveno 1
| 23.5.09, 22:18 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 11976 Bydliště: Český Těšín
Takže problém vyřešen?
| 23.5.09, 22:21 |
Šemik
| 23.5.09, 22:24 |
Nepér
To není otázka, to je sdělení, abychom příště věděli
| 23.5.09, 23:08 |
Lukasula
Nepér píše: To není otázka, to je sdělení, abychom příště věděli  Chtěl jsem se podělit o zkušenost s ostatníma.Netuším do jaké rubriky by se to hodilo lépe,tak jsem to prsknul tady. Jestli to někomu vadí,tak se omlouvám.
| 24.5.09, 02:12 |
gokralik
Snad to tady nikomu nevadí. Ale myslím, že řešení už tady bude v několika tématech.
| 24.5.09, 02:32 |
Lukasula
gokralik píše: Snad to tady nikomu nevadí. Ale myslím, že řešení už tady bude v několika tématech. to máš pravdu,ale jak jsem je tak četl,tak se tam většinou nemohli shodnout,jestli to je reg.napětí,nebo diodový můstek.No a u mě to byl regulator.
| 24.5.09, 08:03 |
Lukasula píše: gokralik píše: Snad to tady nikomu nevadí. Ale myslím, že řešení už tady bude v několika tématech. to máš pravdu,ale jak jsem je tak četl,tak se tam většinou nemohli shodnout,jestli to je reg.napětí,nebo diodový můstek.No a u mě to byl regulator.
když máš diodu tak spravidla konrolka zhasne a pak se zas rožne jak přidáš, relátka spíš nedobíjí,
přebíjení toho tu je málo
já měl jeden zážitek na dálnici taky 18 V baterká se nafoukla a syčela jak papinuv hrnec  miloš
| 25.5.09, 15:15 |
sae
Registrován: 25.5.09, 20:46 Příspěvky: 24 Bydliště: Banska Bystrica
Prebíjanie a nedobíjanie spôsobuje regulátor alebo diody.
Prebíjanie je ale dosť nebezpečné, môže vám zničiť riadiacu jednotku motora, ale predtým vám zlikviduje pár žiaroviek a akumulátor. Takže ak sa začne prejavovať "veľmi dobrá svietivosť" žiaroviek, treba hneď vec riešiť.
| 25.5.09, 21:21 |
Lukasula
slovacek.milos píše: Lukasula píše: gokralik píše: Snad to tady nikomu nevadí. Ale myslím, že řešení už tady bude v několika tématech. to máš pravdu,ale jak jsem je tak četl,tak se tam většinou nemohli shodnout,jestli to je reg.napětí,nebo diodový můstek.No a u mě to byl regulator. když máš diodu tak spravidla konrolka zhasne a pak se zas rožne jak přidáš, relátka spíš nedobíjí, přebíjení toho tu je málo já měl jeden zážitek na dálnici taky 18 V baterká se nafoukla a syčela jak papinuv hrnec  miloš To jste měl štěstí,že vám neexplodovala.Nechci ani pomyslet,co by ta kyselina udělala za paseku./Někdy se mi stane,že když dojíždím ke křižovatce a vyřadim,tak mi otáčky spadnou tak nizko,zě se mi rosvítí na chvílí kontrolka dobíjení a jako kdyby se auto ,,restartovalo".Vubec netuším,čím by to mohlo bejt.
| 26.5.09, 08:26 |
[ Příspěvků: 10 ] |
