FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 6 ] |
masa
 startování felicie
Prosil bych o radu ohledně startování felicie. Někdy prostě nereaguje na otočení klíčku. Startér je v pořádku (odzkoušeno + z baterky). Konektory na spínačce a u relátek vypadají taky OK. Nějak jsem nezjistil, odkud vede ten startovací drát ke startéru, ale přímo ze spínačky to asi není. Nevíte někdo, jak je to vlastně zapojený a kde by mohl být problém? Díky za rady! Jinak po 10 pokusech nebo za chvilku to začne fungovat normálně, aniž bych s tim něco dělal.
| 17.8.09, 06:33 |
 Re: startování felicie
masa píše: Prosil bych o radu ohledně startování felicie. Někdy prostě nereaguje na otočení klíčku. Startér je v pořádku (odzkoušeno + z baterky). Konektory na spínačce a u relátek vypadají taky OK. Nějak jsem nezjistil, odkud vede ten startovací drát ke startéru, ale přímo ze spínačky to asi není. Nevíte někdo, jak je to vlastně zapojený a kde by mohl být problém? Díky za rady! Jinak po 10 pokusech nebo za chvilku to začne fungovat normálně, aniž bych s tim něco dělal.
to vyzerá na spínačku...
inak Felicia má cez štartér ukostrené niečo v poistkovke, presnejšie by vedel Kwiko...
| 17.8.09, 08:15 |
Ondras83
ten samej problém sem měl taky...2x rozebraná spínačka a měnil sem oříšek, ale furt nic, pak sem vyměnil startér a hle  ....takže nejlepší je, když vyměníš startér, máš to 3 šrouby a jeden konektor, když to pořád nebude fungovat, tak oríšek ve spínačce
| 17.8.09, 10:40 |
dělá se to tak otočíš kláčkem na start a nic pomocník veme tyčku a klep po starteru a motor otočí  je to uhlíkem neotočí ořechem  miloš
| 17.8.09, 20:10 |
masa
 startování
Tak je to spínačkou - napích sem zkoušečkou ten drát ze zvorky 50 (startovací), otočim klíčkem a nic. Po chvilce to zase šlo - proud v drátu byl. Jak je složitý vyměnit spínačku - je to tam zadeklovaný, tak nevim.
| 20.8.09, 15:32 |
kwiko
Spinacku si vymenis, ze vysrobujes dva male cerviky na boku. Felicia ma 2druhy spinaciek, ale obe mozes pouzit bez problemov. Zvacsa musis odmontovat volantovu tyc (2 matky, 2skkrutky...)
| 21.8.09, 07:56 |
[ Příspěvků: 6 ] |
