Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 21:05
 startování felicie
Příspěvek startování felicie
Prosil bych o radu ohledně startování felicie. Někdy prostě nereaguje na otočení klíčku. Startér je v pořádku (odzkoušeno + z baterky). Konektory na spínačce a u relátek vypadají taky OK. Nějak jsem nezjistil, odkud vede ten startovací drát ke startéru, ale přímo ze spínačky to asi není. Nevíte někdo, jak je to vlastně zapojený a kde by mohl být problém? Díky za rady! Jinak po 10 pokusech nebo za chvilku to začne fungovat normálně, aniž bych s tim něco dělal.
17.8.09, 06:33
Příspěvek Re: startování felicie
masa píše:
to vyzerá na spínačku...
inak Felicia má cez štartér ukostrené niečo v poistkovke, presnejšie by vedel Kwiko...
17.8.09, 08:15
ten samej problém sem měl taky...2x rozebraná spínačka a měnil sem oříšek, ale furt nic, pak sem vyměnil startér a hle 8) ....takže nejlepší je, když vyměníš startér, máš to 3 šrouby a jeden konektor, když to pořád nebude fungovat, tak oríšek ve spínačce :wink:
17.8.09, 10:40
dělá se to tak otočíš kláčkem na start a nic pomocník veme tyčku a klep po starteru a motor otočí :?: je to uhlíkem neotočí ořechem :wink: miloš
17.8.09, 20:10
Tak je to spínačkou - napích sem zkoušečkou ten drát ze zvorky 50 (startovací), otočim klíčkem a nic. Po chvilce to zase šlo - proud v drátu byl. Jak je složitý vyměnit spínačku - je to tam zadeklovaný, tak nevim.
20.8.09, 15:32
Spinacku si vymenis, ze vysrobujes dva male cerviky na boku. Felicia ma 2druhy spinaciek, ale obe mozes pouzit bez problemov. Zvacsa musis odmontovat volantovu tyc (2 matky, 2skkrutky...)
