Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 11:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 63 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 PŘEDŘADNÝ ODPOR VENTILÁTORU-TOPENÍ FELDA..
NOVON píše:
Mno tak jsem konektor vyměnil a stejně to nefunguje.Pořád to jede jen na 4 stupen..Je zajímavé,že občas se chytne i jiná rychlost,ale jen když zapnu a vypnu zapalování,fouká to tak 5 sekund a přestane to..No nevín co s tím... :( :( Není tam na ten ventilátor nějaké relé??
koukl a proměřil bych přepínač rychlostí ventilátoru a mrk na příslušný konektor :roll:
18.10.09, 18:33
a nemá to spálený takové ten odporový drát na topení že jak se zahřeje tak třeba se rozpojí a konec to bych se taky podíval na to
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
18.10.09, 18:47
Jo Honzo,hodil jsem jeden kabel z multimetru na minus a druhý postupně na všechny piny konektoru k předřadným odporům...no a 1,2,3 bez štrumu,jen na pinu k 4 rychlosti byl štrum..Já to teda tipuju na přepínač v prd..:-( Kua zas budu muset vytáhnout celé topení,abych vyměnil ten přepínač..
18.10.09, 19:06
Odhaleni zavady prece musi byt trivialni.
Aby ses v tom zorientoval, posilam ti vysek ze schematu, podle toho MUSIS tu zavadu najit a opravit.
http://sklad.obrazku.cz/obr210449_ventilator.png
18.10.09, 19:29
ja bych sehnal z hadexu nebo elektro obchodu nejaké přepínač kruhový za par korun než od škodovky za par stovek
18.10.09, 20:27
když už tahat topení tak vyměnit za feldí :wink:
18.10.09, 20:34
Sadra17 píše:
Už tam mám feldí topení Sadro..;-)
19.10.09, 09:19
breta1 píše:
Jj podle tohodle schématu jsem to proměřoval,mám knížku JAK NA TO na feldu..Prostě na konektoru k předřadným odporům není při přepínání 1,2,3 rychlosti proud..
19.10.09, 09:29
Si pozri konektor z kurenia na predradny odpor(naboku, motorovy priestor). Som mal raz taky zateceny za jeden pin sa prechodovym odporom uplne roztavil :cry:
kwiko píše:
:shock: :shock: KWIKO chlape..,četl jsi to od začátku??Ano měl jsem ten konektor roztečený,ale vyměnil jsem ho i předřadné odpory a pořád to nefunguje :sick:
19.10.09, 16:00
http://sklad.obrazku.cz/obr210449_ventilator.png[/quote]
Tak,že na pinech 1,2,3 není proud.Proud je jen na pinu 4,což je 4 rychlost ventilátoru..
19.10.09, 16:26
:D mezi nama chlapama proud nebo napětí?:D
19.10.09, 17:46
NOVON píše:
na tom odpore je tepelná poistka, máš ju rozpojenú, prečisti jej kontakty a odpor pri testovaní vždy zasuň do tela kúrenia, on potrebuje stále chladenie...
19.10.09, 19:33
MICHALKATKA: Tu kostku s odpory mám novou,problém je v tom,že na kontaktu 1,2,3 rychlosti není 'šťáva'..Myslím si proto,že je vadný přepínač..Jo a odpory jsem měl zasunuté v těle topení při zkoušce vždy;-)..
19.10.09, 20:22
NOVON píše:
na Feldách sa prepínače rýchlosti moc nekazia, tým nieje vylúčené že je chyba tam..
ale na tom odporovom bloku je tepelná poistka :!: odpory sú na 1-2-3 rýchlosť cez tú poistku, 4rýchlosť ide priamo bez odporu...
19.10.09, 20:25
