PŘEDŘADNÝ ODPOR VENTILÁTORU-TOPENÍ FELDA..
p.s.
NOVON píše: Mno tak jsem konektor vyměnil a stejně to nefunguje.Pořád to jede jen na 4 stupen..Je zajímavé,že občas se chytne i jiná rychlost,ale jen když zapnu a vypnu zapalování,fouká to tak 5 sekund a přestane to..No nevín co s tím...  Není tam na ten ventilátor nějaké relé?? koukl a proměřil bych přepínač rychlostí ventilátoru a mrk na příslušný konektor
| 18.10.09, 18:33 |
M4sterCZ
Registrován: 16.5.09, 17:54 Příspěvky: 964 Bydliště: Mezi ostravou a Novým Jičínem...Bílovec
a nemá to spálený takové ten odporový drát na topení že jak se zahřeje tak třeba se rozpojí a konec to bych se taky podíval na to
_________________ Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji Škoda Octavia 1,6 MPi Člen Junior TW teamu
| 18.10.09, 18:47 |
NOVON
Registrován: 15.7.08, 21:08 Příspěvky: 1841 Bydliště: KOPŘIVNICE
Jo Honzo,hodil jsem jeden kabel z multimetru na minus a druhý postupně na všechny piny konektoru k předřadným odporům...no a 1,2,3 bez štrumu,jen na pinu k 4 rychlosti byl štrum..Já to teda tipuju na přepínač v prd..  Kua zas budu muset vytáhnout celé topení,abych vyměnil ten přepínač..
| 18.10.09, 19:06 |
breta1
Odhaleni zavady prece musi byt trivialni.
Aby ses v tom zorientoval, posilam ti vysek ze schematu, podle toho MUSIS tu zavadu najit a opravit.
http://sklad.obrazku.cz/obr210449_ventilator.png
| 18.10.09, 19:29 |
M4sterCZ
ja bych sehnal z hadexu nebo elektro obchodu nejaké přepínač kruhový za par korun než od škodovky za par stovek
| 18.10.09, 20:27 |
když už tahat topení tak vyměnit za feldí
| 18.10.09, 20:34 |
NOVON
Sadra17 píše: když už tahat topení tak vyměnit za feldí
Už tam mám feldí topení Sadro..
| 19.10.09, 09:19 |
NOVON
Jj podle tohodle schématu jsem to proměřoval,mám knížku JAK NA TO na feldu..Prostě na konektoru k předřadným odporům není při přepínání 1,2,3 rychlosti proud..
| 19.10.09, 09:29 |
kwiko
Si pozri konektor z kurenia na predradny odpor(naboku, motorovy priestor). Som mal raz taky zateceny za jeden pin sa prechodovym odporom uplne roztavil
| 19.10.09, 09:34 |
NOVON
kwiko píše: Si pozri konektor z kurenia na predradny odpor(naboku, motorovy priestor). Som mal raz taky zateceny za jeden pin sa prechodovym odporom uplne roztavil
 KWIKO chlape..,četl jsi to od začátku??Ano měl jsem ten konektor roztečený,ale vyměnil jsem ho i předřadné odpory a pořád to nefunguje
| 19.10.09, 16:00 |
NOVON
http://sklad.obrazku.cz/obr210449_ventilator.png[/quote]
Tak,že na pinech 1,2,3 není proud.Proud je jen na pinu 4,což je 4 rychlost ventilátoru..
| 19.10.09, 16:26 |
M4sterCZ
 mezi nama chlapama proud nebo napětí?:D
| 19.10.09, 17:46 |
na tom odpore je tepelná poistka, máš ju rozpojenú, prečisti jej kontakty a odpor pri testovaní vždy zasuň do tela kúrenia, on potrebuje stále chladenie...
| 19.10.09, 19:33 |
NOVON
MICHALKATKA: Tu kostku s odpory mám novou,problém je v tom,že na kontaktu 1,2,3 rychlosti není 'šťáva'..Myslím si proto,že je vadný přepínač..Jo a odpory jsem měl zasunuté v těle topení při zkoušce vždy;-)..
| 19.10.09, 20:22 |
NOVON píše: MICHALKATKA: Tu kostku s odpory mám novou,problém je v tom,že na kontaktu 1,2,3 rychlosti není 'šťáva'..Myslím si proto,že je vadný přepínač..Jo a odpory jsem měl zasunuté v těle topení při zkoušce vždy;-)..
na Feldách sa prepínače rýchlosti moc nekazia, tým nieje vylúčené že je chyba tam..
ale na tom odporovom bloku je tepelná poistka  odpory sú na 1-2-3 rýchlosť cez tú poistku, 4rýchlosť ide priamo bez odporu...
| 19.10.09, 20:25 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
