Nabíječka gelové baterie?
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
A už je v garáži.
| 30.1.10, 20:51 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10611 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
Gelove baterie se uzivaji v alarmech, drzi se pri zivote konstantnim napetim 13,8V, pri napeti vyssim klesa rapidne jeji zivotnost . v techto zarizenich se nabiji konstantim napetim, coz v pripade extremniho vybiti povazuju za nestastne.sam tyto baterky baterky nabijim proudem C/10 dokud kdyz uz se na ni udrzi tech 12,3V, prechazim na nabijeni konstantnim napeti 13,8V s tim ze ji tam muzu nechat treba tyden a nic se nestane..
| 31.1.10, 23:30 |
Karátek
Kachnis píše: Gelove baterie se uzivaji v alarmech, drzi se pri zivote konstantnim napetim 13,8V, pri napeti vyssim klesa rapidne jeji zivotnost . v techto zarizenich se nabiji konstantim napetim, coz v pripade extremniho vybiti povazuju za nestastne.sam tyto baterky baterky nabijim proudem C/10 dokud kdyz uz se na ni udrzi tech 12,3V, prechazim na nabijeni konstantnim napeti 13,8V s tim ze ji tam muzu nechat treba tyden a nic se nestane..
Gelové baterie se používají jinde a málokdo ví, jak prodejci vydávají pb hermeticky uzavřené olověné akumulátory za gel (dokážou také pracovat v libovolné poloze). Tyto hermetické akumulátory se používají např. v alarmech, záložních zdrojích k PC, atd. Tyto akumulátory se dají použít i na cyklický provoz při ukončovacím napětí 14.4V až 15V. Opravdový gel má i o dost vyšší cenu a jiné složení.
Při konstantním nabíjení je jasně proč je neustále pod napětím a je to v pořádku, žádný proud témeř neodebírá a slouží jako staniční baterie. Hluboké vybití škodí každému akumulátoru, dochází k chemickému rozpadu. Kdo chce aby baterie vydržela co nejdéle, doporučuji max. 50% vybití, u trakce se může až na 80%, ale je lepší se držet těch 50%.
| 1.2.10, 09:14 |
Kachnis
nevim jesli ses snazil vyvratit muj prispevek nebo ti jen ze zacatku chybelo nejaky pismenko, ale vim na 100% ze alarmy urc vyrobcu vyuzivaj gelove baterie, ne hermeticke..ale jinak mas pravdu..
| 1.2.10, 23:35 |
Karátek
Kachnis píše: nevim jesli ses snazil vyvratit muj prispevek nebo ti jen ze zacatku chybelo nejaky pismenko, ale vim na 100% ze alarmy urc vyrobcu vyuzivaj gelove baterie, ne hermeticke..ale jinak mas pravdu..
Alarm má baterii s malou kapacitou, tak je možné, že se někde GEL používá v alarmech, nic nevyvracím. GEL je fajn, jen trpí zvláštním úkazem, "jede" a "jede" a najednou úplně "dojede", prostě se "gelová" náplň oddělí od olova.
| 2.2.10, 10:51 |
Nepér
| 2.2.10, 11:28 |
Karátek
Hermeticky uzavřený olověný akumulátor, žádný GEL.
| 2.2.10, 12:19 |
Nepér
Nojo, ale elektrolyt je tam nasáklej v nějakym humusu...
| 2.2.10, 13:05 |
Karátek
Nepér píše: Nojo, ale elektrolyt je tam nasáklej v nějakym humusu...
Máš pravdu, takový rosol, že jo? Ale nejde o gelovou náplň.
| 2.2.10, 13:12 |
Nepér
Nojo, ale zpět k původnímu dotazu... na baterku z motorky stačí nejhloupější nabíječka typu TDOL  a hlídat čas. Copak je na motorce nějaká úchylná elektronika, která by řídila nabíjení baterie?
| 2.2.10, 13:43 |
jirin
Nechci říct, že gelové baterky pro motorky neexistují – používají je třeba jezdci na okruhu, kdy se honí každý kg. 99 % baterek vydávaných za gelové jsou obyčejné uzavřené – bezúdržbové. Opravdu gelové baterky jsou pak o hodně dražší.
K původnímu tématu – vřele doporučuji nabíječku Optimate 4. Nic lepšího pro moto baterky není – dá se použít i na dobíjení auta, jen dobití vymlácené 50 Ah baterky trvá klidně 2–3 dny (má dobíjecí proud 0,8 A). Více na http://optimate.cz/. Mám na ní udělaný i kabel na dobíjení do cigaretové zástrčky, takže u auta nebo u motorky zapíchnu nabíječku a dobíjím bez demontáže čehokoliv  .
Jinak bezúdžbovka stejně jako nalévané baterie se dá dobíjet i obyčejným vláčkovým trafem, jen to chce hlídat napětí a čas. Samozřejmostí je do ní cpát proud max 1/10 kapacity baterky  .
_________________ ČZ 250 typ 455.02 – rv. 1961, ČZ 250 typ 471 – rv. 1974 profil
Škoda Favorit 136L – rv. 1989 fotky
| 2.2.10, 14:21 |
