Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Já ti rozumím, mě by se do toho také nechtělo z tohoto důvodu, ale zas na druhou stránku, auto s ABS je bezpečnější a mohlo by pomoct v případě nějaké kolize.
| 18.2.10, 19:22 |
Karátek
Spíš mě šlo o bezpečnost, bláznů jezdí dost po našich silnicích. Také jsem nestudoval, co je k tomu potřeba a jak ABS pracuje.
| 18.2.10, 19:26 |
Drak
Záleží, co s tím chceš dělat. Jestli to máš na denní ježdění, tak budiž, jestli z toho chceš mít veterána, tak je to nesmysl, protože nedostaneš ani V značky. A otázka bezpečnosti je pojem relativní, do brzd šahat a experimentovat ti může pomoct, ale aj do hrobu. A zhlediska historické hodnoty z toho uděláš bezcenej kus.
| 18.2.10, 19:27 |
darklord
proste som to myslel tak ze takyto unikat si nezasluzi ziadne upravy... mal by ostat tak ako prisiel na tento svet
| 18.2.10, 19:29 |
Karátek
Dawid130 píše: jak jsou vůbec u el. mobilu vyřešeny brzdy a celá soustava.
Posilovač na brzdy nebo posilovač na řízení funguje skoro ve všech elektromobilech stejně, používá se bud elektrický vzduchový podtlakový systém nebo stačí na pos. řízení elektrický motorek. V tom mém je elektrický vzduchový podtlakový systém, který stále hlídá tlak v brzdách a při poklesu "dofukuje" tlak.
| 18.2.10, 19:30 |
Karátek
Drak píše: Záleží, co s tím chceš dělat. Jestli to máš na denní ježdění, tak budiž, jestli z toho chceš mít veterána, tak je to nesmysl, protože nedostaneš ani V značky. A otázka bezpečnosti je pojem relativní, do brzd šahat a experimentovat ti může pomoct, ale aj do hrobu. A zhlediska historické hodnoty z toho uděláš bezcenej kus.
Jj, máš pravdu, no nic, zas nic nebude.  A já bych si rád dělal úpravy, jenže opravdu je moje verze na to nevhodná a měla by zůstat, tak jak je.  Ukončujeme debatu, předělávka se konat nebude, mě vždy něco napadne a někdy i nepustí.  ABS zavrhuji.
| 18.2.10, 19:37 |
Karátek
darklord píše: proste som to myslel tak ze takyto unikat si nezasluzi ziadne upravy... mal by ostat tak ako prisiel na tento svet
Už mi psalo více lidí tvůj názor, tak já to rozchodím.
| 18.2.10, 19:39 |
Carlos
Registrován: 26.1.08, 20:02 Příspěvky: 8622 Bydliště: Praha 13
Jestli už, tak na experimenty si pořiď BMM favorita, seženeš levně, přepis "jen" 5tkč.
_________________ Škoda Rapid '19 TSi 70kW Polo Fox '85 29kW
| 18.2.10, 20:04 |
Ondras83
fávo pickup i seriový favority maj všechny nápravy stejný, lišej se akorát pérama a tvrdšíma silentama
felda pickup má nápravu uplně jinou, to do favorita nepude...dejme tomu, že má nápravu podobnou jako oktávka, péra mimo tlumiče a felda pickup má silnější stěnu trubky a větší průměr
na předek dáš jen těhlice z feldy s ABS (rozteč 4x100, ty máš 4x98) zadní nápravu z feldy ABS (4x100 a jinej systém brzd)...má i jiný rozteče na uchycení náboje...
sral bych na to..začni chlastat, přejdou tě takovýhle myšlenky
| 18.2.10, 20:21 |
Karátek
A problém je vyřešený, kašlu na to, ale aspoň mám informace.
| 18.2.10, 20:24 |
Karátek
Carlos píše: Jestli už, tak na experimenty si pořiď BMM favorita, seženeš levně, přepis "jen" 5tkč.
No, to by doma neprošlo.  Mít čtvrté auto, to by ani sousedi nerozchodili.
| 18.2.10, 20:26 |
Nepér
Karátek píše: Myslíš tu z té feldy? Ano.
| 18.2.10, 23:37 |
Nepér
Karátek píše: V tom mém je elektrický vzduchový podtlakový systém, který stále hlídá tlak v brzdách a při poklesu "dofukuje" tlak. Tak podtlakový systém snad hlídá podtlak a nic nedofukuje...
| 18.2.10, 23:39 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
v novějším fávu 93 je pro abs vyhrazená žlutá kontrolka - byť ho asi nikdy žádnej neměl
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 18.2.10, 23:57 |
Karátek píše: A problém je vyřešený, kašlu na to, ale aspoň mám informace.
asi ten nejlepší nápad,
místo ABS si kup tomfu a pistoli
až tě příště přepadně podobná myšlenka snadno se ubráníš  miloš
| 19.2.10, 08:48 |
