Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.5.26, 23:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 82 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Favorit a ABS?
Já ti rozumím, mě by se do toho také nechtělo z tohoto důvodu, ale zas na druhou stránku, auto s ABS je bezpečnější a mohlo by pomoct v případě nějaké kolize. :)
18.2.10, 19:22
Spíš mě šlo o bezpečnost, bláznů jezdí dost po našich silnicích. Také jsem nestudoval, co je k tomu potřeba a jak ABS pracuje.
18.2.10, 19:26
Záleží, co s tím chceš dělat. Jestli to máš na denní ježdění, tak budiž, jestli z toho chceš mít veterána, tak je to nesmysl, protože nedostaneš ani V značky. A otázka bezpečnosti je pojem relativní, do brzd šahat a experimentovat ti může pomoct, ale aj do hrobu. A zhlediska historické hodnoty z toho uděláš bezcenej kus.
18.2.10, 19:27
proste som to myslel tak ze takyto unikat si nezasluzi ziadne upravy... mal by ostat tak ako prisiel na tento svet
18.2.10, 19:29
Dawid130 píše:
jak jsou vůbec u el. mobilu vyřešeny brzdy a celá soustava.
Posilovač na brzdy nebo posilovač na řízení funguje skoro ve všech elektromobilech stejně, používá se bud elektrický vzduchový podtlakový systém nebo stačí na pos. řízení elektrický motorek. V tom mém je elektrický vzduchový podtlakový systém, který stále hlídá tlak v brzdách a při poklesu "dofukuje" tlak.
18.2.10, 19:30
Drak píše:
Jj, máš pravdu, no nic, zas nic nebude. :) A já bych si rád dělal úpravy, jenže opravdu je moje verze na to nevhodná a měla by zůstat, tak jak je. :) Ukončujeme debatu, předělávka se konat nebude, mě vždy něco napadne a někdy i nepustí. :) ABS zavrhuji. :)
18.2.10, 19:37
darklord píše:
Už mi psalo více lidí tvůj názor, tak já to rozchodím. :D
18.2.10, 19:39
Jestli už, tak na experimenty si pořiď BMM favorita, seženeš levně, přepis "jen" 5tkč.
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
18.2.10, 20:04
fávo pickup i seriový favority maj všechny nápravy stejný, lišej se akorát pérama a tvrdšíma silentama
felda pickup má nápravu uplně jinou, to do favorita nepude...dejme tomu, že má nápravu podobnou jako oktávka, péra mimo tlumiče a felda pickup má silnější stěnu trubky a větší průměr
na předek dáš jen těhlice z feldy s ABS (rozteč 4x100, ty máš 4x98) zadní nápravu z feldy ABS (4x100 a jinej systém brzd)...má i jiný rozteče na uchycení náboje...
sral bych na to..začni chlastat, přejdou tě takovýhle myšlenky :D
18.2.10, 20:21
A problém je vyřešený, kašlu na to, ale aspoň mám informace. :)
18.2.10, 20:24
Carlos píše:
No, to by doma neprošlo. :D Mít čtvrté auto, to by ani sousedi nerozchodili. :D
18.2.10, 20:26
Karátek píše:
Myslíš tu z té feldy?
Ano.
18.2.10, 23:37
Karátek píše:
Tak podtlakový systém snad hlídá podtlak a nic nedofukuje... :roll:
18.2.10, 23:39
v novějším fávu 93 je pro abs vyhrazená žlutá kontrolka - byť ho asi nikdy žádnej neměl :-)
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
18.2.10, 23:57
Karátek píše:
asi ten nejlepší nápad,
místo ABS si kup tomfu a pistoli
až tě příště přepadně podobná myšlenka snadno se ubráníš :D miloš
19.2.10, 08:48
[ Time : 0.520s | 11 Queries | GZIP : Off ]
