Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 12:38
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 alternátor felda 55A
Příspěvek alternátor felda 55A
málo dobíjí max 13V co může bejt špatnýho 3x M5 dotaženy a regler novej origo
20.2.10, 02:40
Já bych hádal špatnou kostru, nebo špinavé silové plus.
20.2.10, 07:04
13V to ti nedobíjí
zkus jednoduchý test buzení
sdělej řemen a vytáhni konektor z altíku kam jde 12V
vem konektor na kterím je 2O cm drátu připoj na altík na ten konektor a připoj na M6 co jde kábl k baterce
při připojení musí káblík jiskřit a když točíš řemenicí altíku musíš cítit citelný odpor točení při připojení miloš
20.2.10, 09:02
No, já bych řekl, že 13V dobíjí, ale málo. Nebudu se s tebou Miloši hádat, ale dobíjení začíná okolo 12,5V. Těch 13V je sakra málo, stačilo by to ale jen přes léto, kdyby se nesvítilo, nebylo zapnuté rádio a neběžek ventilátor topení. Stačí to jen na dobíjení ztrát při napájení zapalovací soustavy.
20.2.10, 17:47
Příspěvek Re: alternátor felda 55A
Sadra17 píše:
Ty jsi to měl rozebraný když jsi to dotahoval ty 3xM5 ?
20.2.10, 22:17
ano zadní dekl byl dole
20.2.10, 22:34
Pokud to bylo moc volný 90% je v háji dioda, nebo víc. Sundej to ještě jednou odpájej vinutí a proměř diody a hned budeš vědět.
20.2.10, 22:43
ještě jeden dotaz jsou diody ve 42A altíku stejný ?
20.2.10, 22:45
Podle mě budou stejný, diody se nevyrábějí na určité napětí, pokuď nejde o zenerovou diodu, ale tady jde o křemík, takže budou stejné. :)
21.2.10, 09:32
Karátek píše:
Ale možná budou na vyšší proud, diody koupíš za pár korun. :)
21.2.10, 09:36
mně už se nelíbí jen felicia altík 55 A, felicia má mít altík 7O, 55 je z fáčka,
u feldy 55 A pokud někdo vzimě nastartuje spustí všechny spotřebiče nebo jezdí v kolonách věčně na volnoběh tak ten altík časem KO
já osobně 55 vyhazuji řeím jen 7O A miloš
21.2.10, 09:46
Záleží na výbavě a na spotřebičích, proto je potřeba dát altík podle toho, co vše má utáhnout. Do felicie se dává i 90A altík. Do favorita se musí použít také, když má někdo hi-fi aparatůru o výkonu 1000W. :D Nerozděloval bych na značky, ale na spotřebiče a felda zas nemá nějak moc velkou výbavu. Spíš je dobré vědět, jaký proud dává ve středních otáčkách, kde se motor nejvíce naběhá. :D
21.2.10, 09:56
Max proud stejně z altíku nedostaneme nikdy, tak vysoké otáčky spalovací motor nemá. :wink:
21.2.10, 10:03
Sadra17 píše:
sú tam 3ks kladné 3ks záporné a 2ks pomocné...
nie :idea:
42A má nejaké KYZ... a 55A má už 1N.... a 70A má zasa iné...
21.2.10, 14:11
Karátek píše:
nerátaš prevod kliňáku :?: remenica na kľuke je väčšia ako na altíku.
21.2.10, 14:13
[ Time : 0.049s | 11 Queries | GZIP : Off ]
