Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 03:48
 Regulátor napětí Felicie
Příspěvek Regulátor napětí Felicie
Zdravím, mám dotaz ohledně regulátoru napětí Škoda Felice. Je možné, aby při nefukčním regulátoru odešla pouze vlákna pro dálková světla a tlumená fungovala normálně? Díky za odpovědi.
Naposledy upravil Jaroslav Chytil dne 13.4.10, 13:53, celkově upraveno 1
13.4.10, 13:12
No to by byla asi velká nahoda jako vyhrát sportku.
Ale taky někdo občas vyhraje.
Za sebe bych tomu asi nevěřil.
13.4.10, 13:44
základ je změřit dobíjení :wink:
13.4.10, 14:10
Asi ne. Dálkové spíše odešly klasicky opotřebováním. Nebo někdy odejdou, když se s nimy dlouho svítí na stojícím autě. V knížce je napsáno, že se mají pouštět jen za jízdy, aby se proudícím vzduchem chladily.
13.4.10, 20:38
Zkontroloval bych i pojistkovku, jestli tam nedal náhodou nějaký chytrák pojistku s vyšším proudem. Místo toho, aby se vypálila ona to třeba odnesla právě vlákna v žárovkách.
13.4.10, 23:24
Obracím se na vás jako odborníky s prozbou zdali mi nepomůžete s větším nabíjením na felicii při jízdě do 1.5 - 2 km do práce a častým startováním . Četl jsem od vás na foru růzdný příspěvky i když už i staršího typu o tuning diodě . Prosím o informaci jak na to .
Mám 90 A Pal alternátor a nabíjení se mi pohybuje se světli kolem 13.6 - 13.7 V a bez světel 14-14. 2 V , ale to už dneska se nepoužívá . Pokud v zimě zapnu další spotřebiče jsem na 13.4 V Alternátor jsem dal odborné dílně a je na něm vše v pořádku , zkoušel jsem i jiný regulátury a stejný výsledky v nabíjení. Samořejmě v zimě to nestačí dobíjet na malý kousek jízdy a zapnutými plně spotřebiči .
Proto se na vás obracím kam se dává ta dioda a jaký hodnoty když mám jen relátko s uhlíky na altíku a z relátka vede jedinej kabel 5 cm délky zase do altíku a pak jen přívody na + kabel ( 6 průměr šroubku . ) jiný kabeli nejsou.
Potřeboval bych aby to nabíjelo se světli 14 V - 14.2 to je zvětšit napétí o 0.5- V .
U starých 55 A na 120 škodovce vede ještě kabel na kontrolku což u mne není .
2.5.10, 16:33
Nebylo by lepším řešením jít pěšky nebo využít MHD případně kolo?
2.5.10, 16:57
Při takhle krátkých jízdách pomůže jedině nabíječka a baterku čas od času dobít. Nebo si udělat jednou za týden delší výlet.
2.5.10, 17:18
3389 píše:
to je divný jaktože nemáš drát pro kontrolku dobijení? jak ti teda ta kontrolka funguje?
jinak taky nejezdim naky dlouhý štreky se svou VB a hlavně v zimě mě trápily stejné problémy altik mam 80A a dobijí jak má tak sem vyměnil 55A baterii za 72A baterii sem spokojen :wink:
2.5.10, 18:55
To napětí jsi naměřil na baterce nebo na výstupu s altíku ?
2.5.10, 19:32
Příspěvek altik
mam rovnaky problem novy alternator 70A napätie na baterke pri vypnutich všetkych spotrebičoch 14,0 a palubny pocitac ukazuje 13,8 a pri spotrebicoch na baterke 13,6 a pocitac 13,4 neni to nejak malo baterku mi dobre nedobija vie mi niekto poradit
3.5.10, 08:28
petr petr píše:
Tak jsem taky včera vyhrál - to samé. Jinak řeší se to i jinde
http://www.feliciaklub.cz/forum/viewtop ... 62#p322262
http://www.poradte.cz/auto-moto/3813-re ... licia.html
5.5.10, 23:43
Příspěvek Re: Regulátor napětí Felicie
Jaroslav Chytil píše:
Ano. A kdyby náhodou někdo nevěřil, mohu ukázat obě dotyčné žárovky H4.
6.5.10, 06:13
[ Time : 0.030s | 10 Queries | GZIP : Off ]
