NewerEnder
Tydýt
Registrován: 5.11.09, 18:29 Příspěvky: 218 Bydliště: Žilina
 kolisanie napatia ?
problem neviem ci uz to bolo riesene ak ano dopredu sa omluvam....problem je taky ze pri zabere motora cize pri otackach cca 2000-3000 vsetky spotrebice funguju normalne ale ako nahle padne na volnobeh spomaluju stierace zmuria svetla slabne vetranie a.p. cim by sa to dalo riesit ? dakujem za vsetky postrehy....
_________________ Škoda Rapid 136
| 14.11.10, 15:38 |
Matthes
Magnetonem alternatorem. Naprd dobiji, resilo se 100x
| 14.11.10, 15:44 |
NewerEnder
Tydýt
altje tam meneny a dobija na 14.5
| 14.11.10, 15:57 |
CROWACK
| 14.11.10, 16:14 |
NewerEnder
Tydýt
hej mozno plus radio proste viac spotrebicov bezi ako len svetla....
| 14.11.10, 16:17 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
se te ptal jestli ti to dobiji zminovanach 14,5V na volnobeh se zapnutyma svetlama? coz vazne pochybuju
| 14.11.10, 16:19 |
NewerEnder
Tydýt
premeram napisem
| 14.11.10, 16:31 |
Možná by pomohlo, kdyby ve škodovkách řady 742 se světla napojila přímo na výstup od akumulátoru, nejlépe přímo na altík. To relé z pojistkového panelu by spínalo teprve cívku relé někde u světel. Změř si teď, kolik je napětí na těch světlech při volnoběhu. Někdy bývá okolo 10V, což je málo. Hold velké ztráty.
| 14.11.10, 17:40 |
CROWACK
55A altík v 742 prostě není na volnoběh dostatečně tvrdým zdrojem, ztráty tam jsou a byly ale nemění se s otáčkami!
| 14.11.10, 17:42 |
3xM5 a 1xM6...
aj zvnútra
| 14.11.10, 18:07 |
NewerEnder
Tydýt
michalkatka píše: 3xM5 a 1xM6... aj zvnútra
CO ?
| 14.11.10, 18:20 |
Hiro
Registrován: 4.1.09, 20:00 Příspěvky: 3206 Bydliště: Havířov
předpokládám že myslí utáhnout diodivý můstek
_________________ Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu  Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
| 14.11.10, 18:22 |
Šemik
varok píše: Možná by pomohlo, kdyby ve škodovkách řady 742 se světla napojila přímo na výstup od akumulátoru, nejlépe přímo na altík. To relé z pojistkového panelu by spínalo teprve cívku relé někde u světel. Změř si teď, kolik je napětí na těch světlech při volnoběhu. Někdy bývá okolo 10V, což je málo. Hold velké ztráty.
Varoku, nejdřív si prostuduj schéma!
742 žádné relé v pojistkovém panelu nemá! Napájení světel je taženo od spojovacího bodu "ostrého" plusu na startéru přímo na silový vstup relátek, u bezrelátkové verze přímo na spínače, z nich to pokračuje do pojistkové skříně a z jednotlivých pojistek přímo k žárovkám. Kabely tam jsou všude KUREVSKY dobře dimenzované i v základu, žádné relevantní úbytky tam nejsou.
Řešit se to dá menší řemenicí alternátoru + větší řemenicí kliky, případně jen zvýšit volnoběh
| 14.11.10, 20:26 |
Kachnis
742 neni predohrab, tam jsou vodice jeste v poradku, Varok je zas mimo misu, ze skodovka nedobiji na volnobeh neni zavada ale vlastnost, staci se jen podivat do grafu vyst. proudu na otackach a pokud nekdo nema Andrta a neumi cist, pak otravuje kravinama. reseni je zvysit volnobeh nebo zmensit remenici altiku nebo zvetsit remenici kliky (ale zase ji odlehcit) a vylepsit to cely instalaci kachnisovsko neperovske tuningove diody.
kdose zepta co je tuningova dioda je debil
| 14.11.10, 21:16 |
Vlastně škodovky 742 mají relátko v kufru, tak to jsem vážně nějak mimo. Andrta o škodovkách jsem měl, ale už jsem ji dal jednomu klukovi, já už mám dávno fáčka a tak jsem ji nepotřeboval.
| 14.11.10, 22:16 |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 8 návštevníků |
