Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 11:10
 kolisanie napatia ?
Tydýt
Příspěvek kolisanie napatia ?
problem neviem ci uz to bolo riesene ak ano dopredu sa omluvam....problem je taky ze pri zabere motora cize pri otackach cca 2000-3000 vsetky spotrebice funguju normalne ale ako nahle padne na volnobeh spomaluju stierace zmuria svetla slabne vetranie a.p. cim by sa to dalo riesit ? dakujem za vsetky postrehy....
Škoda Rapid 136
14.11.10, 15:38
Magnetonem alternatorem. Naprd dobiji, resilo se 100x :-)
14.11.10, 15:44
Tydýt
altje tam meneny a dobija na 14.5
Škoda Rapid 136
14.11.10, 15:57
Na volnoběh se světlama jo? :D :D :D
14.11.10, 16:14
Tydýt
hej mozno plus radio proste viac spotrebicov bezi ako len svetla....
Škoda Rapid 136
14.11.10, 16:17
se te ptal jestli ti to dobiji zminovanach 14,5V na volnobeh se zapnutyma svetlama? coz vazne pochybuju
14.11.10, 16:19
Tydýt
premeram napisem
Škoda Rapid 136
14.11.10, 16:31
Možná by pomohlo, kdyby ve škodovkách řady 742 se světla napojila přímo na výstup od akumulátoru, nejlépe přímo na altík. To relé z pojistkového panelu by spínalo teprve cívku relé někde u světel. Změř si teď, kolik je napětí na těch světlech při volnoběhu. Někdy bývá okolo 10V, což je málo. Hold velké ztráty.
14.11.10, 17:40
55A altík v 742 prostě není na volnoběh dostatečně tvrdým zdrojem, ztráty tam jsou a byly ale nemění se s otáčkami!
14.11.10, 17:42
3xM5 a 1xM6...
aj zvnútra :roll:
14.11.10, 18:07
Tydýt
michalkatka píše:
3xM5 a 1xM6...
aj zvnútra :roll:
CO ? :shock:
Škoda Rapid 136
14.11.10, 18:20
předpokládám že myslí utáhnout diodivý můstek :wink:
Škoda 120L, 1987 - studentské auto, EDIT: už to není studentské auto. Udržuji vůz v pojízdně chátrajícím stavu :)
Dacia Dokker, 2015 - rodinné auto
14.11.10, 18:22
varok píše:
Varoku, nejdřív si prostuduj schéma!
742 žádné relé v pojistkovém panelu nemá! Napájení světel je taženo od spojovacího bodu "ostrého" plusu na startéru přímo na silový vstup relátek, u bezrelátkové verze přímo na spínače, z nich to pokračuje do pojistkové skříně a z jednotlivých pojistek přímo k žárovkám. Kabely tam jsou všude KUREVSKY dobře dimenzované i v základu, žádné relevantní úbytky tam nejsou.
Řešit se to dá menší řemenicí alternátoru + větší řemenicí kliky, případně jen zvýšit volnoběh
14.11.10, 20:26
742 neni predohrab, tam jsou vodice jeste v poradku, Varok je zas mimo misu, ze skodovka nedobiji na volnobeh neni zavada ale vlastnost, staci se jen podivat do grafu vyst. proudu na otackach a pokud nekdo nema Andrta a neumi cist, pak otravuje kravinama. reseni je zvysit volnobeh nebo zmensit remenici altiku nebo zvetsit remenici kliky (ale zase ji odlehcit) a vylepsit to cely instalaci kachnisovsko neperovske tuningove diody.
kdose zepta co je tuningova dioda je debil
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
14.11.10, 21:16
Vlastně škodovky 742 mají relátko v kufru, tak to jsem vážně nějak mimo. Andrta o škodovkách jsem měl, ale už jsem ji dal jednomu klukovi, já už mám dávno fáčka a tak jsem ji nepotřeboval.
14.11.10, 22:16
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 15 návštevníků
[ Time : 0.053s | 12 Queries | GZIP : Off ]
