Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 03:35
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 skuste poradit s poistkovovou skrinkou rok 1990
Příspěvek Re: skuste poradit s poistkovovou skrinkou rok 1990
je lepsi tam kapnout novy cin kdo vi jestli ten starej staci
28.1.11, 19:29
Neměl nikdo nějakou podobnou zkušenost? Nebylo by nejvhodnější vyměnit třeba celou pojostkovku?
28.1.11, 23:33
Nová pojistkovka by byla asi nejlepší. Ta je ale docela drahá. Starou je nejlepší ten cín odsát odsávačkou a dát tam nový. Pořádně prohřát. Pokud tam není něco špatné, tak by to mělo fungovat. Potom bych ještě postříkal všechny kontakty nějakým sprejem na kontakty.
29.1.11, 13:03
Cínu tam bylo celkem dost... na pár místech jsem ho přidal a sprejem na kontakty jsem to taky prostříkal. Dneska omrknu pořádně to ukostření motoru a ukostření u baterie..
29.1.11, 13:15
a pjel si celou pojistkovku nebo jenom kontakty na relatkach?
29.1.11, 13:21
Pájel jsem každý bod s cínem..
29.1.11, 13:26
neodešla ti spínačka ta el.část :?: :?:
felda combi 1.6
29.1.11, 13:32
To je taky možnost, ale nevím jak to poznám, ale když otočím klíčkem do 1 polohy, tak mi normálně sepne topení jako vždycky..
29.1.11, 13:37
koukni ze zadu na dráty jestli třeba neni náký vypadlí no a pak bys je moh po jednom vždy vyndat a pustit do něj napětí no a pokud se ti ty kontrolky na jednom znich rozsvítí je to jasný
dráty co hledáš jsou napojeny na kontaktu 15 je to myslim dvoukontakt
felda combi 1.6
29.1.11, 13:44
Už jsem vyndal přístrojovku a zezadu koukal na kebyl vedoucí ze spínačky.. všechyn jsou na svém místě, hýbal sem s nima a nic. V elektrice jsem opravdu docela amatér, takže tím, že mám pustit napětí do každého z kabelům yslíš co? Třeba vzít trafo, nastavit 12V a + přiložit ke každému z drátů?
29.1.11, 13:51
trafo ne natáhni si dočasně plus s přívodu do pojistek s tý matičky a až to budeš skoušet tak bez kvaltu jeden drát myslim silný červeno černý je start tak at si neposkočíš :lol:
felda combi 1.6
29.1.11, 13:55
Dobře, díky moc:-) Takže dneska zkontroluju ukostření motoru, ukostření od baterky a tu spínačku.
29.1.11, 14:31
TAk sem očistil kostru u baterky a začlo kupodivu fungovat elektromagnetické otevírání kufru. Ale k té spínačce, ke každému kabelu jsem pustil napětí, u žlutého to začlo startovat, ale u ostatních-ani jednoho se kontrolky nerozsvítily a neseplo relátko...
29.1.11, 16:50
toto sa nedá čítať...
rozober ošmirgľuj všetky silové spoje... ak máš ešte starý typ ukostrenia motora cez medený pásik, zožeň si s novšieho, kde mínus kábel s baterky ide cez oko na kasni priamo na motor v zadu ako je konzola pre telefón s konštruktérskej dielne Porche...
29.1.11, 17:05
a máš vyskoušenou funkci relé č.1 :?:
pojistková skřínka první z leva nad pojistkama-relé vyndat připojit kontakty 85 a 86 na baterii a skusit zda cvaká pak sundat z něj kryt a skontrolovat zda nejsou opálený kontakty
nebo tam jednoduše skus jiný spínací stejné relé
felda combi 1.6
29.1.11, 17:24
