Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:57
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 skuste poradit s poistkovovou skrinkou rok 1990
Příspěvek Re: skuste poradit s poistkovovou skrinkou rok 1990
Takže se z toho vyklubala uplná hloupost zase:-( Ale případ je z části vyřešen. Chybělo relátko v pojistkovce, ale měl jsem za to, že tam nikdy nebylo...dal jsem tam nové a otočím klíčkem-cvakne, ale kontrolky na přístrojovce se nerozsvítí, ale nastartuje bez problému. Ale co mi pořád nejde do hlavy: stírání, ostřikovače, blinkry, osvětlení přístrojovky a kontrolek a elektromagnetický ventil karb.-jediná z těchto věcí funguje a to je ventil karburátoru, ale ostatní výše vypsané nefunguje...
29.1.11, 19:56
osvetleni pristrojovky je na jine pojistce, zbytek bych pro istotu vymenil pojistky neni mozne aby byl jeste jinde problem
29.1.11, 20:15
Vščechny pojistky jsou vyzkoušené a jsou ok.
29.1.11, 20:54
vyskousene jak? pohledem to nikdy neni jednoznacne - nejlepsi je ji vymenit a zjistit
i pojistka ktera se tvari v pohode muze byt spatna
29.1.11, 20:58
Po domácku vyrobenou zkoušečkou-žárovkou.
29.1.11, 21:12
Už si opravdu nevim rady:-(
29.1.11, 23:24
Bych zkusil ještě povyměňovat všechny relátka. Pokud to nepomůže, je problém někde po cestě. Mezi pojistkovým panelem a určitými spotřebiči je plno konektorů a spojek na kabelech. Chyba může být i tam. Takové věci bývají časté u těch starších typů fáček, jak už jsem psal předtím. Mohou být u novějších typů, ale tam to nebývá tak časté.
30.1.11, 01:45
podľa mňa to robí niektorá kostra, spotrebiče potrebujú oba póly k tomu aby pracovali...
skontroluj ešte ukostrenie na konzole volantovej tyče, za budíkmi...
30.1.11, 12:22
a jeste jedna vec - jsou zapojene vsechny 3 konektory na palubovce? bez toho to svitit nebude
30.1.11, 12:26
Ano, všechny 3 konektory na přístrojovce jsem zapojil...
30.1.11, 12:58
Tak sem vyzkoušel prohodit relátka a zahýbat se všema možnýma kabelama a pořád nic, relátko sepne, ale kontrolky, blinkry, stěrače a ostřikovače nejdou...
30.1.11, 16:42
Do pojistkovky proud jde neboť sepne relátko, z pojistkovky má jít napětí přes pojistku 5 a 6:
Pojistka č. 5: motor stíračů čelního skla-nefunguje
: motory ostřikovačů – nefunguje
: zpětné světlomety – nefunguje
Pojistka č. 6: směrová světla – nejdou
: osvětlení kontrolních přístrojů – nejdou
: kontrolní svitlny – nejdou
: elektromagnetický ventil karburátoru – jde
30.1.11, 19:02
A zkousel si jinou pojistkovnici teda?
Autoopravař. brzdove centrum ATE Podlipného 9-11 praha 8 Libeň
PO-CT 7.00-16.30 hod
PA 7.00-15.00 hod
30.1.11, 19:08
Ještě jsem neměl možnost. Ale jelikož se jedná pojistku 5 a 6, který jsou vedle sebe, je větší pravděpodobnost že tam může být poškozený nějaký spoj.. ale jak to, že tedy funguje leketromagnetický ventil karburátoru=motor norrmálně běží...
30.1.11, 19:14
Motor pobezi i bez toho ventilu to je jen na volnobeh a jaky typ tam mas ty pojistkovky? mozna ji mam.
PA 7.00-15.00 hod
30.1.11, 19:18
