Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.6.26, 18:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Mlhovky velký problem
Příspěvek Re: Mlhovky velký problem
takže na tu 30 hodit kabelové očko a hodit k hlavnímu červenemu vodiči co jde k pojistkovce pod matku :roll: no a ten vypínač zapojit jak mám to nějak propojit ste modré kostky :lol: co je vedle ? bo tam to tak funguje nebo to tahnout někam k pojistkovce jako přívod na ten vypínač a hlavně jak ho zapojit tam jsou 4 kontakty nebo kolik jich tam je ? ja vím že mám asi blbé otázky ale zapojuju to poprvé
Provozuji aktuálně..
Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi
Škoda Octavia 1.6 Tdi
Otec:
Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
11.3.11, 01:58
na 30ku očko a pod matičku k silnému červenému kabelu snim :)
ten vypínač z hlavy nevim tudíž je třeba vzít ohmetr či okruhovku a najít spínací kontakty a kontakty pro osvětlení tlačítka na jeden spínací kontakt tlačítka přivedeš spínaných plus 12V od samotného tlačítka parkovacích světel a druhý kontakt propojíš s kontaktem cívky relé č.86
felda combi 1.6
11.3.11, 02:23
http://img79.imageshack.us/f/zapojenmlhovekft9ck6.jpg/ tadý ten návod vypadá dobře akorat nato rele jde přívod spínače obrysových světel a ten vytáhnout odkud akorat mi to příjde trošku jinak než si mi to psal. z části to chapu už
Otec:
11.3.11, 02:26
na tom schématu je v podstatě to samé akorát vše spínají kostrou tedy minusem
obojí chodí je na tobě jak ý způsob zvolíš :wink:
ten přívod de vzít bud ze samotnýho vypinače parkovacích světel nebo z čehokoliv co se rozsvítí po jeho zapnutí napájíš tím pouze cívku relé tedy žádný velký odběr cca 300mA :idea:
felda combi 1.6
Naposledy upravil p.s. dne 11.3.11, 02:43, celkově upraveno 1
11.3.11, 02:36
aha tak asi podle návodu pač tam je ten vypínač popsany takže nato rele na 86 mám dotáhnout + od parkovaček a na na 85 - z vypínače 3/85 ještě ten plus vzít na 86 odkud přesně nebo popřípadě nějakou barvu drátku
Otec:
11.3.11, 02:42
koukám do jak na to a tam píšou že barva drátu pro pravou stranu obrysovek je zeleno červená a pro levou stranu zeleno černá ale pro jistotu si to proměř proti kostře se ti musí po zapnutí parkovaček v daném drátu oběvit plus 12V či se rozsvítit žárovka ve skoušečce :idea:
felda combi 1.6
11.3.11, 02:58
dobře zatím děkuju a zítra pokud nebude pršet se nato vrhnu kdybych neveděl tak se přijdu optat jinak mínus na tu žárovku potom ve předu mám brat s kostry ? jo ještě kdybych dal tu pojistku před rozdvojeném teda z kontrolkou před roztrojením nestačila by jedna ?
Otec:
11.3.11, 03:01
pokud myslíš samotný mlhový světla tak mínus mužeš zapojit kamkoliv na kostru vozu nebo si minus vytáhni z hlavních světel a pokud by sis chtěl vyhrát natáhni si to přímo z mínusu samotného aku je to na tobě :wink:
je lepší ty pojistky tam mít obě pro každé světlo jednu 10A .pokud dáš jen jednu dej tam 15A chodit to bude samozřejmě taky avšak při případném skratu ti nebude svítit ani jedna strana :!:
felda combi 1.6
Naposledy upravil p.s. dne 11.3.11, 03:16, celkově upraveno 1
11.3.11, 03:10
no asi to přifařím ke světlam
Otec:
11.3.11, 03:14
tak sem to dopojil ještě musím koupit akorát žárovku do jedne mlhvky pač semi ji podařilo nechtíc rozbít a už to šlepe děkuju za rady :wink:
Otec:
13.3.11, 14:46
