suresd
Registrován: 23.2.11, 22:34 Příspěvky: 406 Bydliště: Okolí Karvine spíše Havířova
 Re: Mlhovky velký problem
takže na tu 30 hodit kabelové očko a hodit k hlavnímu červenemu vodiči co jde k pojistkovce pod matku  no a ten vypínač zapojit jak mám to nějak propojit ste modré kostky  co je vedle ? bo tam to tak funguje nebo to tahnout někam k pojistkovce jako přívod na ten vypínač a hlavně jak ho zapojit tam jsou 4 kontakty nebo kolik jich tam je ? ja vím že mám asi blbé otázky ale zapojuju to poprvé
_________________ Provozuji aktuálně.. Škoda Fabia 1.4 16V 55Kw 2003 kombi Škoda Octavia 1.6 Tdi Otec: Škoda Felicia 1.3 MPi 50Kw 2001
| 11.3.11, 01:58 |
p.s.
na 30ku očko a pod matičku k silnému červenému kabelu snim ten vypínač z hlavy nevim tudíž je třeba vzít ohmetr či okruhovku a najít spínací kontakty a kontakty pro osvětlení tlačítka na jeden spínací kontakt tlačítka přivedeš spínaných plus 12V od samotného tlačítka parkovacích světel a druhý kontakt propojíš s kontaktem cívky relé č.86
| 11.3.11, 02:23 |
suresd
http://img79.imageshack.us/f/zapojenmlhovekft9ck6.jpg/ tadý ten návod vypadá dobře akorat nato rele jde přívod spínače obrysových světel a ten vytáhnout odkud akorat mi to příjde trošku jinak než si mi to psal. z části to chapu už
| 11.3.11, 02:26 |
p.s.
na tom schématu je v podstatě to samé akorát vše spínají kostrou tedy minusem obojí chodí je na tobě jak ý způsob zvolíš  ten přívod de vzít bud ze samotnýho vypinače parkovacích světel nebo z čehokoliv co se rozsvítí po jeho zapnutí napájíš tím pouze cívku relé tedy žádný velký odběr cca 300mA
Naposledy upravil p.s. dne 11.3.11, 02:43, celkově upraveno 1
| 11.3.11, 02:36 |
suresd
aha tak asi podle návodu pač tam je ten vypínač popsany takže nato rele na 86 mám dotáhnout + od parkovaček a na na 85 - z vypínače 3/85 ještě ten plus vzít na 86 odkud přesně nebo popřípadě nějakou barvu drátku
| 11.3.11, 02:42 |
p.s.
koukám do jak na to a tam píšou že barva drátu pro pravou stranu obrysovek je zeleno červená a pro levou stranu zeleno černá ale pro jistotu si to proměř proti kostře se ti musí po zapnutí parkovaček v daném drátu oběvit plus 12V či se rozsvítit žárovka ve skoušečce
| 11.3.11, 02:58 |
suresd
dobře zatím děkuju a zítra pokud nebude pršet se nato vrhnu kdybych neveděl tak se přijdu optat jinak mínus na tu žárovku potom ve předu mám brat s kostry ? jo ještě kdybych dal tu pojistku před rozdvojeném teda z kontrolkou před roztrojením nestačila by jedna ?
| 11.3.11, 03:01 |
p.s.
pokud myslíš samotný mlhový světla tak mínus mužeš zapojit kamkoliv na kostru vozu nebo si minus vytáhni z hlavních světel a pokud by sis chtěl vyhrát natáhni si to přímo z mínusu samotného aku je to na tobě  je lepší ty pojistky tam mít obě pro každé světlo jednu 10A .pokud dáš jen jednu dej tam 15A chodit to bude samozřejmě taky avšak při případném skratu ti nebude svítit ani jedna strana
Naposledy upravil p.s. dne 11.3.11, 03:16, celkově upraveno 1
| 11.3.11, 03:10 |
suresd
no asi to přifařím ke světlam
| 11.3.11, 03:14 |
suresd
tak sem to dopojil ještě musím koupit akorát žárovku do jedne mlhvky pač semi ji podařilo nechtíc rozbít a už to šlepe děkuju za rady
| 13.3.11, 14:46 |
