Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 03:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 69 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Kabel na vag
Příspěvek Re: Kabel na vag
Teď ale píšu z velkého PC a zkouším to na notebooku. Nevím jak se ten screen dělá.
7.5.11, 19:48
Přesně je tam napsáno:
COM Port Status: OK
Interface Status: 3-Nenalezen nebo nepřipraven!
7.5.11, 19:50
Nebo to znamená, že je kabel připojený k PC, ale není připojen k autu?
7.5.11, 19:51
pokud ti to píše tohle, je to naprosto OK a můžeš vesele napojovat na auto ;) :D
7.5.11, 19:52
Aha, takže to tedy opravdu znamená, že mám zapojen kabel k PC, ale ne k autu? Teď jsem to v tom nastavení dal na ten COM 4, původně to bylo na COM 1, tak asi proto mi to ráno v autě nefungovalo.
7.5.11, 19:54
nevim, tohle myslim píše pořád to nepřipraven...ale pokud je tam COM Port Status OK, tak to znamená, že kabel funguje a komunikuje...už jen připoj k autu a můžeš ho používat...znova nemusíš dávat žádnej test apod..
7.5.11, 19:55
Tak zítra nebo až bude čas zkusím. Snad už to doopravdy půjde. Mě právě zmátlo to nepřipraven.
Mockrát děkuji.
7.5.11, 19:56
Pokud píše com port status OK tak ví že v tom USB je kabel, pokud píše interface nenaleze, tak máš ten levnej šmejd a nepůjde to ani na tom autě.... To mi dělal ten modrej taky a nepomůže naprosto nic. Pak sem koupil ten kabel na motordiagu a pak to bylo ok
Škoda Felicia 1,6 GLX
7.5.11, 20:01
ale prd...mě to odjakživa píše interface nenalezen, teda aspoň pokud to nemám připojený k autu, pak už sem s připojenym k autu test nikdy nedělal...a maká normálně, nezatracuj furt ten modrej, prostě si měl smůlu, já i kamarád ho máme a no problem :) napíchávám feldy, oktávky, fábky bez zádrhelu..na všechny jednotky se dostanu a udělám co potřebuju..přes komfort manager taky funguje nakódování dálky na zatahování oken atd..
7.5.11, 20:19
:-D neeee, nevěřím jim, ěřím jen motordiagu ! ! aspoň dávaj dva roky záruky !
7.5.11, 21:22
ja mam taky ten modrej kabel uz docela dlouho za 280kč z aukra bez problemu maka..naprosta spokojenost... :D
7.5.11, 21:46
některý jdou některý ne, bohužel než bych hledal štěstí, tak sem koupil fungující...
7.5.11, 22:03
Dnes jsem to po šichtě zkoušel a funguje. Zatím jsem ale uměl jen otevřít ty chyby a data. Když mi to v chybách napsalo, elektromagnetický ventil nádobky aktivního uhlí, tak je špatný? Občas mi v kabině smrdí nespálený benzín, mohlo by to dělat ono? Potom jsem otevřel hodnoty a ukázalo mi to jen otáčky a nějaké napětí. To je napětí na Lambda sondě?
9.5.11, 20:47
varok píše:
mě ten screen pěkně sere, napsal jsem si postup a dal na obrazovku, zmizel, pak mi ho někdo s fora napsal na email, to taky zmizlo, kdyby to někdo hodil jako téma co se dá najít tak to bude do budoucna nutnost některé věci totiž nejdou ani kopírovat :wink:
9.5.11, 21:55
Já to zkoušel na jiném foru a nějak jsem to nedával. Je to něco jako ofotit obrazovku a vložit to do fora, ne?
9.5.11, 22:01
