 Re: Kabel na vag
Teď ale píšu z velkého PC a zkouším to na notebooku. Nevím jak se ten screen dělá.
| 7.5.11, 19:48 |
 Re: Kabel na vag
Přesně je tam napsáno: COM Port Status: OK Interface Status: 3-Nenalezen nebo nepřipraven!
| 7.5.11, 19:50 |
 Re: Kabel na vag
Nebo to znamená, že je kabel připojený k PC, ale není připojen k autu?
| 7.5.11, 19:51 |
PJDefort
Registrován: 14.3.08, 16:50 Příspěvky: 1357 Bydliště: Teplice
 Re: Kabel na vag
pokud ti to píše tohle, je to naprosto OK a můžeš vesele napojovat na auto
_________________ Škoda Felicia Magic 1.3 MPI 50kW, najeto 59 000 km
| 7.5.11, 19:52 |
 Re: Kabel na vag
Aha, takže to tedy opravdu znamená, že mám zapojen kabel k PC, ale ne k autu? Teď jsem to v tom nastavení dal na ten COM 4, původně to bylo na COM 1, tak asi proto mi to ráno v autě nefungovalo.
| 7.5.11, 19:54 |
PJDefort
 Re: Kabel na vag
nevim, tohle myslim píše pořád to nepřipraven...ale pokud je tam COM Port Status OK, tak to znamená, že kabel funguje a komunikuje...už jen připoj k autu a můžeš ho používat...znova nemusíš dávat žádnej test apod..
| 7.5.11, 19:55 |
 Re: Kabel na vag
Tak zítra nebo až bude čas zkusím. Snad už to doopravdy půjde. Mě právě zmátlo to nepřipraven. Mockrát děkuji.
| 7.5.11, 19:56 |
JardaCZE
Registrován: 28.1.11, 21:53 Příspěvky: 154 Bydliště: Hanušovice
 Re: Kabel na vag
Pokud píše com port status OK tak ví že v tom USB je kabel, pokud píše interface nenaleze, tak máš ten levnej šmejd a nepůjde to ani na tom autě.... To mi dělal ten modrej taky a nepomůže naprosto nic. Pak sem koupil ten kabel na motordiagu a pak to bylo ok
_________________ Škoda Felicia 1,6 GLX
| 7.5.11, 20:01 |
PJDefort
 Re: Kabel na vag
ale prd...mě to odjakživa píše interface nenalezen, teda aspoň pokud to nemám připojený k autu, pak už sem s připojenym k autu test nikdy nedělal...a maká normálně, nezatracuj furt ten modrej, prostě si měl smůlu, já i kamarád ho máme a no problem  napíchávám feldy, oktávky, fábky bez zádrhelu..na všechny jednotky se dostanu a udělám co potřebuju..přes komfort manager taky funguje nakódování dálky na zatahování oken atd..
| 7.5.11, 20:19 |
JardaCZE
 Re: Kabel na vag
 neeee, nevěřím jim, ěřím jen motordiagu ! ! aspoň dávaj dva roky záruky !
| 7.5.11, 21:22 |
buldozerxxx
Registrován: 2.10.10, 10:48 Příspěvky: 300 Bydliště: Dubi 2 Teplice 417 02
 Re: Kabel na vag
ja mam taky ten modrej kabel uz docela dlouho za 280kč z aukra bez problemu maka..naprosta spokojenost...
| 7.5.11, 21:46 |
JardaCZE
 Re: Kabel na vag
některý jdou některý ne, bohužel než bych hledal štěstí, tak sem koupil fungující...
| 7.5.11, 22:03 |
 Re: Kabel na vag
Dnes jsem to po šichtě zkoušel a funguje. Zatím jsem ale uměl jen otevřít ty chyby a data. Když mi to v chybách napsalo, elektromagnetický ventil nádobky aktivního uhlí, tak je špatný? Občas mi v kabině smrdí nespálený benzín, mohlo by to dělat ono? Potom jsem otevřel hodnoty a ukázalo mi to jen otáčky a nějaké napětí. To je napětí na Lambda sondě?
| 9.5.11, 20:47 |
 Re: Kabel na vag
varok píše: Teď ale píšu z velkého PC a zkouším to na notebooku. Nevím jak se ten screen dělá. mě ten screen pěkně sere, napsal jsem si postup a dal na obrazovku, zmizel, pak mi ho někdo s fora napsal na email, to taky zmizlo, kdyby to někdo hodil jako téma co se dá najít tak to bude do budoucna nutnost některé věci totiž nejdou ani kopírovat
| 9.5.11, 21:55 |
 Re: Kabel na vag
Já to zkoušel na jiném foru a nějak jsem to nedával. Je to něco jako ofotit obrazovku a vložit to do fora, ne?
| 9.5.11, 22:01 |
