Capricorn
 Re: altenator
V DP Felicia - Hledání závad se píše že by napětí při 2000 ot/min (samozřejmě myšleno motoru) mělo ležet mezi 13,5 - 14,2V (měřeno na alternátoru).
| 16.5.11, 20:09 |
 Re: altenator
I v knížkách typu Andrt apod. je napsané napětí 13,5-14,2V. Tak v knížkách zase asi píšou blbosti.
| 16.5.11, 20:27 |
Capricorn
 Re: altenator
To se nedovažuju posuzovat kde píšou a nepíšou blbosti... jen říkám resp. píšu co tam stojí. Faktem je, že pokud je to uvedeno přímo v dílenské příručce tak už to jistou váhu má. Jinak mě po vyčištění a dotažení 3x (nebo spíš 6x) M5 dává altík na volnoběh i se světly 13,92V ...v otáčkách se světly a větrákem 14,24V (ale dlužno uznat že je to měřeno multimetrem za ani ne 300 Kč).
| 16.5.11, 20:36 |
 Re: altenator
Já to nepsal na tebe Capricorn.
| 16.5.11, 21:06 |
Capricorn
 Re: altenator
To je mi jasný...
| 16.5.11, 21:07 |
Šemik
 Re: altenator
Ano, ale dřív se nesvítilo. Pokud alternátor dává 13.6V v otáčkách s mírným zatížením, tak stání na světlech je pro auto pohroma.
V knížkách jsou dobré informace, ale je potřebné je přizpůsobit novým podmínkám.
| 17.5.11, 00:15 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
 Re: altenator
dá se nějak řešit úbytek napětí mezi alternátorem a baterkou? uzemění jsem už vyřešil tak mezi (-) baterky a tělem alternatoru mám 0,03V to je v pohodě ale mezi (+) baterky a šroubem na alternatoru mám 0,3-0,4V což je docela dost  očko na altiku mám vyčištěné ale netuším kam pak ten červený kabel vede, resp. kde se dají nějaké přechoďáky řešit?
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 31.5.11, 18:25 |
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
 Re: altenator
dá,ale to by malo byť skôr núdzové riešenie..volá sa to že Tuningová dioda
| 1.6.11, 22:46 |
big.jedla
 Re: altenator
já vím no ta by mi to zvedla právě o těch 0,3-0,4 ale proč mít na altíku 14,4 proto aby se zbytečně někde vyhřívaly přechoďáky?
| 2.6.11, 10:31 |
fatal
 Re: altenator
Vyčisti kontakty, dobře to utáhni (s citem teda, ale pevně) a přechody budou mít úbytek 0V. Spíše to bude úbytek na kabelu, pokud se ti zdá velký, tak tam dej větší průřez.
| 2.6.11, 10:34 |
 Re: altenator
na to sú tzv. vejárové podložky, tie sa zakusnú do oboch strán spoja... môže to byť aj prechodový odpor na spoji kde sa lisuje oko na kábel, to buď preletovať alebo vymeniť...
| 2.6.11, 11:15 |
big.jedla
 Re: altenator
ten zemnící kabel je v pohodě vyčistil sem ty očka a na něm je 0V ale na tom červeném co vede z altíku někam do auta a pak zpátky na baterku... že by ten kabel měl fakt malý průřez aby se na něm udělal takový úbytek?
| 2.6.11, 12:36 |
breta1
 Re: altenator
Kabelem to být nemůže. Spočítal jsem, že kabel dlouhý 1m a o průměru 6mm, kterým teče proud 10A, má úbytek napětí 6 mV (6 milivoltů). A to je ten kabel určitě kratší a silnější. Problém je opravdu v těch spojovacích místech. Prověř též kvalitu spoje kabelu s vlastním okem, do kterého je kabel nalisován.
| 2.6.11, 13:09 |
fatal
 Re: altenator
Průměr nebo průřez? Jestli mě nešálí paměť, tak takový průměr mám na kabelu ke startéru, ne od alternátoru. A proud tam bude vyšší, těch 10A ti nestačí ani na potkávačky...
Jinak ten červený jde, pokud se nemýlím, na pojistkovku, ale od altíku by měl jít kábl přímo na baterku, ne?
| 2.6.11, 13:35 |
Šemik
 Re: altenator
Pokud mě pamět nemýlí, tak u Favoritu je kabel od alternátoru veden ve svazku k akumulátoru, kde je ocelovou (!) spojkou spojen s kabelem který vede mezi aku a pojistkovou, zejména tento spoj považuji za velmi nepodařený. Zvolil bych variantu výměny kabelů, a to : mezi alternátorem a aku natáhnout solo kabel, 10mmq stačí, 16mmq potěší. Dále natáhnout kabel mezi aku a pojistkovkou, zde bych 10mmq viděl jako vhodné, 16mmq je na to už velká a zbytečná. Co je největší opruz je vydolovat původní vedení se spojkou ven, favo už má svazky olepené v celé délce  Ale jde to
| 2.6.11, 19:19 |
