Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 16:16
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 altenator
Příspěvek Re: altenator
V DP Felicia - Hledání závad se píše že by napětí při 2000 ot/min (samozřejmě myšleno motoru) mělo ležet mezi 13,5 - 14,2V (měřeno na alternátoru).
Favo 135 (G)LX '93
16.5.11, 20:09
I v knížkách typu Andrt apod. je napsané napětí 13,5-14,2V. Tak v knížkách zase asi píšou blbosti.
16.5.11, 20:27
To se nedovažuju posuzovat kde píšou a nepíšou blbosti... jen říkám resp. píšu co tam stojí. Faktem je, že pokud je to uvedeno přímo v dílenské příručce tak už to jistou váhu má. Jinak mě po vyčištění a dotažení 3x (nebo spíš 6x) M5 dává altík na volnoběh i se světly 13,92V ...v otáčkách se světly a větrákem 14,24V (ale dlužno uznat že je to měřeno multimetrem za ani ne 300 Kč).
Favo 135 (G)LX '93
16.5.11, 20:36
Já to nepsal na tebe Capricorn.
16.5.11, 21:06
To je mi jasný... :wink:
Favo 135 (G)LX '93
16.5.11, 21:07
Ano, ale dřív se nesvítilo. Pokud alternátor dává 13.6V v otáčkách s mírným zatížením, tak stání na světlech je pro auto pohroma.
V knížkách jsou dobré informace, ale je potřebné je přizpůsobit novým podmínkám.
17.5.11, 00:15
dá se nějak řešit úbytek napětí mezi alternátorem a baterkou?
uzemění jsem už vyřešil tak mezi (-) baterky a tělem alternatoru mám 0,03V to je v pohodě
ale mezi (+) baterky a šroubem na alternatoru mám 0,3-0,4V což je docela dost :( očko na altiku mám vyčištěné ale netuším kam pak ten červený kabel vede, resp. kde se dají nějaké přechoďáky řešit?
Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96
http:\\jedla.kx.cz
31.5.11, 18:25
dá,ale to by malo byť skôr núdzové riešenie..volá sa to že Tuningová dioda :)
1.6.11, 22:46
já vím no ta by mi to zvedla právě o těch 0,3-0,4 ale proč mít na altíku 14,4 proto aby se zbytečně někde vyhřívaly přechoďáky?
http:\\jedla.kx.cz
2.6.11, 10:31
Vyčisti kontakty, dobře to utáhni (s citem teda, ale pevně) a přechody budou mít úbytek 0V. Spíše to bude úbytek na kabelu, pokud se ti zdá velký, tak tam dej větší průřez.
2.6.11, 10:34
na to sú tzv. vejárové podložky, tie sa zakusnú do oboch strán spoja...
môže to byť aj prechodový odpor na spoji kde sa lisuje oko na kábel, to buď preletovať alebo vymeniť...
2.6.11, 11:15
ten zemnící kabel je v pohodě vyčistil sem ty očka a na něm je 0V ale na tom červeném co vede z altíku někam do auta a pak zpátky na baterku... že by ten kabel měl fakt malý průřez aby se na něm udělal takový úbytek?
http:\\jedla.kx.cz
2.6.11, 12:36
Kabelem to být nemůže. Spočítal jsem, že kabel dlouhý 1m a o průměru 6mm, kterým teče proud 10A, má úbytek napětí 6 mV (6 milivoltů). A to je ten kabel určitě kratší a silnější.
Problém je opravdu v těch spojovacích místech. Prověř též kvalitu spoje kabelu s vlastním okem, do kterého je kabel nalisován.
2.6.11, 13:09
Průměr nebo průřez? Jestli mě nešálí paměť, tak takový průměr mám na kabelu ke startéru, ne od alternátoru. A proud tam bude vyšší, těch 10A ti nestačí ani na potkávačky...
Jinak ten červený jde, pokud se nemýlím, na pojistkovku, ale od altíku by měl jít kábl přímo na baterku, ne?
2.6.11, 13:35
Pokud mě pamět nemýlí, tak u Favoritu je kabel od alternátoru veden ve svazku k akumulátoru, kde je ocelovou (!) spojkou spojen s kabelem který vede mezi aku a pojistkovou, zejména tento spoj považuji za velmi nepodařený.
Zvolil bych variantu výměny kabelů, a to : mezi alternátorem a aku natáhnout solo kabel, 10mmq stačí, 16mmq potěší. Dále natáhnout kabel mezi aku a pojistkovkou, zde bych 10mmq viděl jako vhodné, 16mmq je na to už velká a zbytečná. Co je největší opruz je vydolovat původní vedení se spojkou ven, favo už má svazky olepené v celé délce :? Ale jde to
2.6.11, 19:19
[ Time : 0.059s | 12 Queries | GZIP : Off ]
