Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 02:08
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Schéma zapojení budíků Favorit
Příspěvek Re: Schéma zapojení budíků Favorit
Asi bude najlepsie do fava naskladat celu elektriku z felcky
26.5.11, 03:27
to takto ťažko, skús niekoho kto sa tomu rozumie, je asi 10 spôsobov ako to urobiť a takto cez PC je bez tvojích znalistí fungovania elektriky v aute prakticky nemožné...
26.5.11, 19:26
Mám formana 93,a nevím si rady se zapojením pinů na palubní desce.
Sehnal sem si několik schémat,a ani jedno schéma nesedí.
Základovka má 3 konektory.Dva černé,jeden po osmi pinech a jeden po deseti pinech,a jeden žlutý po 8 pinech.
Forman 1993 781.135
"máte štěstí,že jdu právě kolem"
27.10.11, 02:04
Jinak řečeno bych to sem nepsal,ale zatím sem nenarazil na schéma s takto popsanými piny.
Ve všech schématech je uváděno,že na palubce jsou svorkovnice po 6,8 a 10 pinech.
Forman 1993 781.135
29.11.11, 10:48
večer ti napišem zapojenie pinov zo starej na novu pristrojovku
29.11.11, 11:56
Mě by aji stačilo schéma toho nového zapojení (od 1993)
Forman 1993 781.135
29.11.11, 12:13
Tak to najdeš v Andrtovi...
29.11.11, 12:26
poprepájaj to jednoduch postupne takto
stary typ.............na....novy typ
116 (6pin)
1.........na.....5žlta palivomer m
2................1ž palivomer ž
3................5pin,10pinová smerovka pravá
4................3ž kontrolka rezervy
5................3,10 palivomer č
6.................4,10 b+12v
117(10pin)
1.......na.....8,10 kostra
2................2,8 osvetl.prístrojovky
3...............3,8 tlmene svetlá
4...............nazapojene
5................10,10 ohrev zadného skla
6................3ž kontrolka dobíjania
7...............9,10 brzda
8................8ž mazanie
9................5,8 otáčkomer signal
10...............6ž ručná brzda
118(8pin)
1.......na........1,8 smerovka ľavá
2................4,8 teplomer v
3..................2,10 bezp.pásy
4..................6,8 diaľkové svetlá
5....................1,10 kontrolka test
6....................8,8 predné hmlovky
7....................7,10 výstražný trojuholník
8....................7,8 zadné hmlovky
nová prístr.
abs...... pin č.6,10pin
brzdové obloženie......7ž
dufam že z toho vyjdeš...
29.11.11, 12:40
